изучается спрос- передняя крышка двс м 1 с шстрнями
Статус
денис 26
И рессоры на эту балку не попадают
john_connor
Привет Андрей. ДА да все верно. Форма балки как газелевская, я ее даже видел у пацана на эмке тут у нас . Но кто же мне ее с машины продаст? ))) Был еще вариант, занимается у нас один комрад серьезно хот родами, И вот бродил я как то у него между машинами , смотрю балка как бы газелевская но узкая очень! Спросил у него от чего девайс такой так он мне сказал что это газелевская но середина выпилена и сварена соответственно. Я спросил и что ездить не боишься? Нет говорит все нормально, а мотор у него на хот роде 2 uz вес и нагрузки о го го. Не решился я . И поставил то что есть . Философия моя проста как 3 рубля. Жестковато может будет ,но... узнаю это только когда поедет ))))
john_connor
Денис привет. Да не попадают, но я же химик , вот и схимичил сверху там по сути пластину 1,5 см толщиной , 3 ряда дыр .Первый ряд совпадает с крайними дырами в балке, второй одна сторона стремянки вторая дыра в балке и третья вторая сторона стремянки . снизу все продублировал еще одной пластиной. аморты поставлю рычажные и в первый ряд воткну нижнее крепление ножки аморта. Крылья сниму сфотаю там посмотрите скажете что покажется не так. Наши комрады кулибины ходят смотрят ниче вроде, конструкция подозрений не вызывает)))).
денис 26
На кочках не будет колбасить, обычно качели стоят на задней точке рессор и хода достаточно будет? Рама хорошая, много раз приходилось делать тонкие копанные рамы))
john_connor
денис привет. Да, ты абсолютно прав. Проблемы есть. Коренные листы рессор газ 69, ничего короче найти не смог. Чтоб выставить подвеску с колесом по центру арки крыла, а саму балку оцентровать на стяжной болт рессоры, вот и решил сделать серьги спереди как у газ 69.Вроде так проще показалось. В общем чтоб колесо стояло по центру арки,серьгу что взад ставить что вперед- рессора все равно из за своей большей чем нужно длинны торчит спереди снизу дальше рамы :((((( А вот собственно какая проблема появилась. При поворотах руля такой эффект - как бы сначала вверх идет рама ( при повороте направо) и соответственно вниз при повороте налево. Чуть чуть, еле видно, но вот мысли про те самые кочки тоже на ум пришли. Думал сам, пацаны тоже заходят, решили пока попробовать резинки в рессорах везде потолще из Волговских нарезать и протянуть хорошо чтоб расперло их там, если не поможет, то дальше думать. Может что подскажешь сам, буду признателен))).
а зачем искать рессоры, когда их можно преспокойно купить чусовский новодел оригинального размера?
john_connor
Жень привет! На момент всего этого колхозинга на ум не приходили мысли про Чусовое. А я между прочим там бывал. Сейчас может и придется заказать. Здесь кто то из камрадов вроде заказывал у них, вроде с ушками они там чего то не того.... А еще Шадринск у нас рядом, это радиаторы уже, но ни у кого пока не видел новодел ихнего производства.
john_connor
Всем привет. задумался над тем что пора ручку к люку воздухозаборника приколхаживать . Проблем там нет в общем , а вопрос один есть. Рядом с соском водостока какоито кронштейн для пружины или кулисы. Должна ли вместе с люком двигаться сетка?
john_connor
одну старую фотку с покупки нашел еще )))
белый цвет её идёт.
john_connor
Доброго времени всем кто на форуме а так же всем администраторам и модераторам. Обращаюсь к последним с просьбой. Прошу удалить мой профиль и все данные (по возможности) с клуба -форума Победа клуб. Причина проста и понятна. Я не думаю что мне подходит общение по правилам. Всем остальным желаю успехов и побед во всех своих проектах и начинаниях , которых добился сам. С ув.Евгений.
Статус
