Интерактивный каталог запчастей
Кирилл
2 недели беспробудного отдыха сделали свое грязное дело, от безделья решил заморочиться и написать программку для работы с каталогом запчастей. Посыл был прост, с бумажной версией работать очень неудобно, да и жалко книжку трепать, да и навыки программирования подзабылись, решил потренироваться:)
Смысл программы тоже прост, это тот же бумажный каталог, но с возможностью поиска всей информации из каталога о любой детали, в какие подгруппы входит, на каких рисунках отображено, в каком количестве. Особенно это актуально для крепежа, с ним в каталогах есть неточности.
Второй интересный момент, который может быть осуществлен, это то, что программа не заточена на один каталог, т.е. со временем в программу можно внести каталоги любого отечественного автомобиля. В этом случае можно будет увидеть, в какие каталоги входит та или иная деталь, при условии, что у нее одинаковый каталожный номер, конечно.
Во вложении скриншот программы с информацией о детали, на внешний вид не обращайте внимания, на данный момент основная задача наладить взаимодействие с базой данных.
Kaktus
МСК
Молодчина!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Кирилл шикарная затея! Респект!!!
JFer
Старая Русса, Новгородская область
Подобной программы иногда очень не хватало. Идея замечательнейшая!) Молодец :!:
Jolly Roger
СПб
Молодец! затея хорошая, а все номера на ручнике приходиться заполнять?
Kaktus
МСК
А когда можно будет,так сказать поюзать?))))
Кирилл
Спасибо за поддержку, очень надеюсь, что хватит сил довести программу до ума)
Да, данные надо будет вносить вручную, хотя, если выгорит затея с распознаванием текста каталогов, то может получится написать некий парсер, который будет разбирать текст на составные части. Правда, там глаз да глаз надо будет, тут помощь коллектива не помешала бы)))
До более-менее сносного использования думаю пара месяцев нужна, последнюю программу такого рода писал 4 месяца и потом полгода дорабатывал. Опять же, насколько быстро получится данные внести, перелопатить 3 каталога непросто)
Вот это идея ,респект.
О! Класс! Я пытался просто папочки создать со страницами из каталога М-1 и дополнением в виде фотографий живых деталей, но более чем на пару часов меня не хватало... :oops:
Кирилл
Если будет возможность, такая информация очень бы пригодилась в дальнейшем, фотки живых деталей тоже интересно было бы впихнуть в прогу. А нумерация деталей по такому же принципу организована, как в более поздних моделях, хх-ххххххх? У меня просто каталога эмки нет:)
Да, и позаимствована она у старика Форда! :D
Кирилл
т.е. и на фордах группа 50, например, это кузов? ну значит, и его можно будет впихнуть) Кому он только нужен будет)
Принцип тот же, но в эмочных номерах деталей цифирей меньше...
Первая буква (тогда модели машин ещё обозначались буквами А, АА, М), потом тире, пара цифр обозначают раздел (тормоза, мотор, КПП и т.д.), последующие три или четыре - подраздел и порядковый номер детали. Впрочем в "Победе" довольно много деталей с буковкой М в начале, особенно на ранних машинах. :D
Кирилл
SMV сказал(а):
Подобное уже реализовано, например по ссылке
http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q ... E%E8%F1%EA
Ничто не ново под луной) http://www.autosoft.ru/online/acat/ - эти сделали, http://www.autoopt.ru/ и иже с ними - у них купили, каталог один и тот же, 55 года. Подозреваю, что и сделан он на основе каталога Артема Алексеенко, я в нем несоответствия оригиналу находил, надо бы проверить. На самом деле, отличная вещь, реализовано практически все, что я и задумывал, и пользоваться в принципе удобно, правда до тех пор, пока не захочешь найти устройство напольной КПП или "улыбки". Но это просто отсутствие необходимых каталогов у разработчиков, возможно, стоит им предложить дополнить базы за невменяемые деньги)))
Кстати, в 50 году нет ни слова о кабриолете, для них отдельный каталог был? Там же тоже должно быть много нюансов...
Кирилл
Прошу прояснить один момент, посмотрите на картинку, катушка и распределитель имеют 2 номера, насколько я понимаю, 1 - завода изготовителя, 2 - внитризаводской ГАЗа. Вопрос такой: может ли быть ситуация, что номер слева имеет несколько номеров внутризаводских, на разных моделях? Или если Р23-3706000 имеет 20-3706010-Б, то при установке на газ 21, ей не будет присвоен номер 21-3706010? (Все совпадения случайны, герои вымышлены)
Я склоняюсь ко второму варианту, т.к. у катушки номер начинается на 51, но надо правильный вариант) вопрос важен для правильного построения базы данных...
Там в начале каталога (по крайней мере 21-го и 24-го) подробно расписывается порядок по которому присваивается каталожный номер. Буквенный суффикс в конце номера обозначает модернизацию детали. "Б", кажется, модернизированная деталь взаимозаменяемая с не модернизированной. Катушки на "Победе" были разные в зависимости от года выпуска, так что и номера должны быть с разными суффиксами. Если катушка от поздней "Победы" без изменений пошла на 21-ю, то номер не изменился, так и остался 20-..., как-то так :D .
Кирилл
вот почему мне сложно сначала книжку открыть, а уж потом уважаемых людей отвлекать?)) "Применяемые в новых конструкциях детали старых моделей автомобилей сохраняют свои старые номера". Думаю, вопрос можно закрыть.
