Автомобиль Анатолия
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Дисковые тормоза
У меня такой вариант шайба между балкой и вилкой толщиной 10 см
VoitS
Одесса Мама
Re: Дисковые тормоза
Не сочтите тупицей можно пояснение что ето и кчему ето?
Мага 804
Это дисковые тормоза просто колесо не снято
anatol сказал(а):
РЕЗАТЬ НЕ БУДУ -ОБЕЩАЮ если поставлю на родной движок инжектор и если смогу то 16 клапанную голову
"16 клапанную голову" не получится - родной победовский движок нижнеклапанный. Вопросы установки на него инжектора перетирались на форуме сайта gaz69.ru (двигатель ГАЗ-69 почти аналогичен победовскому).
Chocoladorro
сорри за оффтоп.
чтобы не создавать тему с глупым вопросом.
Это правда, или эта тема индивидуальна, что такие сложности поставить Победу на мерсовский ход?
Я это представлял себе так.
Гнилая снизу Победа, мерс, отрезается соответственно, сваривается, на все про все месяц два, умелые руки и куча денег.
Я не прав, не получится сделать внешне Победа 1 в 1 с оригиналом, а снизу мерс?
Все правильно. Но, как всегда -- случаются нюансы. Кому-то удается сделать машину, кому-то нет.
Chocoladorro
но дно мерса входит в Победу 1 в 1? Что сил может не хватить это я понимаю. Поэтому и сначала хочу гибрид, а оригинал когда нибудь попожже, чтобы не повисло все в воздуе, но и кататся на Победке можно было бы сразу. :oops: :D
Нет, конечно. Идеальных совпадений вообще не бывает.
Chocoladorro
anatol сказал(а):
мерседес по днищу уже победы на 10-12 см порог получается очень широкий боюсь что прослабится
К вопросу об унификации :)
uri2804
Могу сказать по собственному опыту(a-rkb.ru) сделать такой гибрид намного сложнее чем просто отреставрировать машину,При реставрации достаточно соблюдать заводские технологии и устанавливать родные запчасти.При изготовлении такого гибрида приходитсься заново создавать машину
popovitch
Украина Киев
Возможно туплю, а от чего кулак поворотный?
Точная толщина 100мм?
Интересуюсь в связи с модернизацией ходовки.
Мага 804
Тот вариант я изменил , теперь я как раз занимаюсь опять переделкой ,хочу родную поворотную цапфу расточить под ступицу 3110
Chocoladorro
Но ведь можно же найти какие нибудь авто которые подойдут.
Первый раз будет трудно, может и во второй. А потом теоретически ведь можно и на поток, да гибрид, но лучше чем металлолом. Даже чертежи можно в нет вывесить, пусть делают, спасают машинки.
Как бы :oops:
Меня мысль не покидает как спасти максимально больше машинок. :roll: :D
