+1 "Победа" в Одессе
Odessit
Одесса. Украина
Есть варианты.
- проверить контакты в трамплёре.
Может почистить надо.
Там много разных причин есть.
А свечи на 24 это нормально.
в цепи зажигания предохранителей нет, смотри замок, катушку, ищи плюс на трамблере.
deniskiller
Одесса
ок, спасибо. Буду пробовать...
и для запуска двигателя не важно, где плюс, стартер все равно крутить будет, искра появится
deniskiller
Одесса
я где-то натыкался на информацию, что если перепутать полярность аккумулятора, то горит реле обратного тока. Это правда?
имелось в виду, что родной стартер в любом случае будет крутить, а трамблер даст искру. РР и гена - другой вопрос
deniskiller
Одесса
А подскажите как правильно запускать двигатель с помощью "кривого стартера"? Вроде какие-то перемычки на катушку надо ставить?
Смотри катушку,если она типа Б21,1,115(имеют добавочное сопротивление) нужен шунт между клеммами ВК и ВК-Б.
А если она типа Б 117 как у копейки, не имеет добавочное сопротивление и здесь ничего не делается.
deniskiller
Одесса
У меня из катушки выходит три шпильки/клемы. Если смотрет на нее то одна(клема) впереди(на нее идет провод) а две сзади покраям. На левую(заднюю) накинута перемычка соединяющая с массой, а возле правой вторая (перемычка) просто болтается(крепится под катушкой на кузов). Может тут какой секрет? Что такое шунт?
Подача" -" или " + " (в зависимост плюс или минус на массе)на клемма ВК при пуске двигателя называется шунт на добавочного сопротивления,т.е. сопротивление выключается ,сила тока увеличается и напряжение во вторичной обмоткой тоже.Это только при пуск двигателя.Смотри схему,подключи правильно катушку и искра будет.
Odessit
Одесса. Украина
Позвоните мне завтра утром или ближе к обеду.
В каком районе города машинка? Я приеду и может помогу завести "Победу".
Буду рад помочь.
deniskiller
Одесса
Машинка на Таирова в районе "Клюшки".
Было бы очень кстати, заодно может и проконсультируюсь у Вас с чего начать реставрацию.
Odessit
Одесса. Украина
:lol: Это случайно не "Победа", которая стоит в гаражах у МРЭО Киевского района? :D
Мы почти соседи. Так что позвоните - поможем.
Odessit
Одесса. Украина
Виделись с водителем "Победы".
Приехал со знакомым. Помогли чем могли. Помешал дождь.
Но, искра уже есть.
Там надо заменить свечи и помощнее бы АКБ.
Заведётся)
Когда я увидел отсутствие таблички с номером шасси - у меня дрожь по телу прошла :shock:
Тут гембель может вылезти в любой момент. Надо набивать в ГАИ номер. А для этого надо пройти "через тернии"...
так может в ПТС запись об отсутствии м\т имеется?
Odessit
Одесса. Украина
Похоже данные о номерах есть, но таблички нет.
Надеюсь, что свет на проблему прольёт сам хозяин.
deniskiller
Одесса
Огромное спасибо Игорю за помошь. А по поводу таблички-выкладываю заключение эксперта-то чем на мой взгляд и должны руководствоваться сотрудники МРЭО.
И заключение:
deniskiller
Одесса
Информация по техпаспорту:
Жду коментарии...
Odessit
Одесса. Украина
Ну вот...
В экспертизе написано, что табличка отсутствует.
Именно эта надпись может стать причиной для команды "ФАС" сотрудников ГАИ.
Буду рад если прогноз не оправдается.
Очень удивляет кубатура.
Странно, что номер шасси отсутствует вообще... Законное отсутствие обознается как б-н. Или я не прав?
deniskiller
Одесса
И наконец если уж так важна эта табличка, нельзя ли ее купить, ну например, здесь: http://oldtimer-service.ru/component/pa ... Itemid,33/ и потом набить те цифры, которые мне надо?
