Вопрос по двигателю
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Доброго всем дня!
Хочу попросить совета. Ситуация такова:
В моей «Победе» сломался двигатель, а именно сломался коленвал. Блок ремонтировали капитально, растачивали цилиндры под 83 поршни, меняли клапана (притирали, зазоры выставляли) и их направляющие, толкатели клапанов, естественно меняли коленвал, распредвал пришлось тоже поменять. Втулки устанавливали… и т.д. Я был лишь как подручный, поскольку совсем не специалист в этой области...
Когда двигатель собрали – не могли прокрутить коленвал (возможно было сдвинуть только монтажкой). В итоге взяли мою «Победу» на буксир и спустя 10 метров (с включённой передачей) коленвал стал вращаться. Буксировали после этого ещё метров 50, после чего попытались завести. Очень не сразу, но двигатель завёлся, поработал он минут 5 после чего заглох и машину отбуксировали в гараж, так она простояла до сегодняшнего дня (с сентября).
Теперь суть проблемы:
Машина стоит у меня в гараже, сегодня попробовал завести и она заводится, правда не с первого раза, но со второго точно, но происходящее дальше меня настораживает, а спросить совета не у кого. Когда машину завёл сегодня первый раз давление показывало почти 4,5., минут через пять работы, блок двигателя становится сильно горячим, однако вода не кипит и показания температуры в районе 70 градусов, минуты через две, достаточно резко, начинает выливаться вода из радиатора с небольшими пузырьками (пробка открыта). Если поддать газу, то вода выливается ещё сильнее, контрольная лампа не загорается, а по датчику температура воды 90 градусов. Это на 14 – 15 минуте. Давление стало показывать 2,5.
Дальше двигатель я заглушил. Когда подошёл к двигателю, то из него были звуки, чего-то булькающего, как будто кипит вода, хотя в радиаторе она очень горячая, но не кипит.
После того, как он остыл, заглянул в радиатор, воды там ещё много, трубки не оголяются.
Я вот переживаю, что это всё не порядок – и хочу спросить Вашего совета, что делать? У меня два варианта, либо заводить двигатель минут на 10 – 20, после чего давать ему остыть, а затем продолжать экзекуцию по его обкатке. Либо удалить термостат… Либо?
P\s - в масло вода не попадает, выхлоп не дымный и не белый, в цилиндры тоже не течёт...
А шланги на печку горячие?
Вспомни,при сборке,когда обжимали коренные вкладыши,(их первыми зажимают) колено крутилось еще? ...или отпускали ,что бы прокручивать и обжимать шатунные.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вынуть термостат, и гонять без него. Если есть возможность, то гонять под проточной водой. И только на холостых оборотах. А вообще так быть не должно. Свой мотор забрал только 8 мая. Тоже крутился только с монтировки. Вкладыши шабрили, и подгоняли. Сейчас все хорошо, но заводится пока туго.
Andrei
Да крутилось.
По поводу термостата - я его перед установкой ложил в кружку и залил кипятком и он сработал, темостат новый был.
Большой_брат
Судя по тому, что выливается вода при увеличении оборотов - это не термостат, а забитый радиатор (вода просто не успевает проходить по трубкам вниз)
Снимите нижний патрубок и смотрите, как быстро вода будет доходить вниз при наливе
Реакции: сашок8
Если есть возможность,подвести водопроводный шланг, включай водичку
Да крутилось.
Значит зажали колено шатунные...
Воспользуйся советом Сереги Альфа, шланг с водопроводной водой в горловину радиатора(отрегулируй напор,что бы хватало воды), краник на блоке открой пусть течет водичка, и так мотор должен работать на холостых ,хоть пару часиков.
Потом,пробуй уже без проточной воды, будет кипеть,снова на пару часов под проточную воду.
Радиатор если забит,залей на ночь кока-колу,чистит неплохо.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
О да... Соса сола рулит. Но лучше конечно же к меднику. Кстати краник из блока я бы выкрутил совсем. Хорошо раньше было. Были специальные станки для холодной обкатки. Как вспомню,- бальзам на сердце.
Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без никаких проблем стартером. Если мотор не заводится, необходимо искать причину, а не таскать автомобиль на веревке . Иными словами,буксир — вернейший способ загубить только что собранный двигатель.
Реакции: Tuv
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Может это газы выходят в охлаждающую жидкость и тогда скорее всего либо прокладка под гбц, либо сама гбц, хотя второе менее возможно. Совсем недавно столкнулись с аналогичной проблемой, обошлись заменой прокладки, правда не на Победе. Тоже расширитель бурлил как прокаженный при холодном можно сказать двигателе.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
скорей всего могли набивку не так поставить она и заклинила двигатель, обкатывать лучше не допуская нагрева шлангом с холодной водой самотеком.
1.снять радиатор,в горизонтальном положение задить горячую воду с чайника(посмотреть весь радиатор прогреется или нет,если везде будет горячий значит чистый,если местами горячий и холодный значит забит)
2.вода выливается при нажатие газа,крыльчатка помпы должна гнать воду по системе(но система забита)поэтому выпрыскивание через горловину радиатора.
3.термостат может уже умер(видать в закрытом положение)его сразу меняй на новый,предварительно проверь в горячей воде на газе(желательно с измерением самой воды,чтоб знать при скольки градусах открывается термостат)
4.может быть и газы давят(смотреть головку на наличие трещен,или Хавно прокладка!
5.ТО ЧТО СРЫВАЛИ МОТОР БУКСИРОМ ОЧЕНЬ ПЛОХО!в собранном виде без ГБЦ должен крутиться от руки накиданным ключей с небольшим сопротивлением!должен после ремонта завестись от стартера!
Вкладыши можно выбрасывать после такого срыва!
Реакции: autostyle
Добро пожаловать в клуб )
Пошел за антибиотиками;) Напугали. Всех.
