Жесткость рессор
zilgaz
Саратов
Подскажите, какой по счету лист рессоры выдернуть, чтобы задница была помягче и пониже? Проставки под мост не рассматриваю, хотелось бы сделать Победку еще мягче.
Надо к мосту приварить пружинные площадки, и обратки, вставить пружны и малолистовые рессоры... При загрузке более половины будешь ехать на рессорах, а меньше, на пружинах... будет как перине :)
барабашка
Донской (Тульская область)
так можно сделать проще,как на комби например-дополнительная рессора,которая вступает в действие при загрузке,а порожняком не работает.
RUSLAN-28
Пенза
Самое логичное начинать с самых коротких.
А что бы не переделывать стремянки,такое же количество переложить наверх,можно нарезать из тех же рессор .
Выдергивать рессоры из пакета неправильно. За всеми подробностями - на уазбуку, есть там тема "нестандартные решения в подвески" или что-то в этом духе.
На худой конец(в плане, наиболее правильно из неправильного) - выдергивать через одну.
Манкусу - курить матчасть про пружины в рессорной подвеске.
ALEX157
Ижевск
Большую жесткость дают верхние листы после коренного.
Я наоборот себе грузовую подвеску сделал из 14 листов - теперь победа козлить на кочках :D .
Спасибо, меня устраивает то что я курю :mrgreen:
И вообще это не я придумывал, мне один фолгарь рассказывал.
Если бы я рассказывал страждущим все, что мне понасоветовали...
я к стати сам ставил пружины на рессорную подвеску.
zilgaz
Саратов
Попробую выдернуть 4 и 6-й листы, всеж на первых трех самая нагрузка, их трогать не буду
Вообще то для увеличения грузоподъемности ставят дополнительно пару маленьких листов. При этом з.подвеска становися жесче. При установке доп. подкоренного ( два коренных не поставить, а это самый большой после него)- грузоподъемность тоже растет, но при сохранении жесткости.
Общее. Длинные листы дают мягкую подвеску. С увеличением кол-ва листов растет допускаемая нагрузка.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
очень советую промазать графитной смазкой!!! и замотать в чехлы!!! (на своей проверил) задок глотает ухабы изумительно!!! сам удивился что рессорная подвеска может так работать :wink: :wink: :wink:
А вот это очень интересно!
Что гразные не смазаные рессоры и чистые смазанные работают настолько по разному?
Борюсик
С-Пб Ломоносов
да! разница земля и небо, в пакете десять листов, и трутся друг о друга на сухую... у меня ваще было так, трогаешся зад падает и так остаётся, тормозишь поднимается и так стоит пока не рванёш в перёд...
Ого, так у тебя всё там заржовело к чертям :)
Вот я собираюсь летом рессоры перебрать помсотрю что получится :)
Борюсик
С-Пб Ломоносов
да машинка стояла десять лет (думаю меня ждала) я права получил в 1998г и машинку перестали эксплуатировать в том-же году :D :D :D
сашок8
московская область
Прошу совета по поводу уставших рессор . Так просели, что возникла мысль мост прикрутить под рессорами .Может кто, так делал. Какие могут быть последствия? Спасибо.
Стандартный способ решения проблемы. так делают, но это времянка.
Потому чт так быть не должно, уменьшается ход ркссор.
