Зажигание! Help me!
Максимальные оброты на ХХ - это значит работает двигатель, скажем, на 500 об/мин. Я Начинаю крутить трамблёр и добиваюсь минимальных вибраций от движка, наиболее устойчивой работы и максимальных оборотов.
Ещё вопрос по детонации - это, я так понимаю, некое захлебывание-подергивание-стук-подглыхание двигателя при нажатии на газ на прямой передаче при 30-40 км/ч? Как точно понять что мотор сдетонировал?
Maxx
Тюмень
Стук пальцев(результат детонации), который при резком нажатии на акселератор появляеться. и через несколько секунд пропадает
слышен кратковременный стальной стук.
Завтра послушаю пойду... Тянуть то при этом должна хорошо? У меня прямо рвет из под себя!
конечно хорошо должна тянуть....но стук должен быть кратковременный :D и пропадать совсем с набором скорости. и не должен быть при каждом нажатии на педаль газа.
Стук такой как если гайки насыпать в барабан стиральной машины и крутить, только ещё противнее. причём звук будет идти из центра двигателя, изнутри, перепутать сложно.
На 80м стуков вообще может быть не слышно.
Если машина рвёт значит всё хорошо. Если греется то зажигании шибко раннее. Но это надо поездить, иной раз мащина нагревается медленно, может минут за 40, да и от условий езды зависит. Если теряемт мощьность значит сильно позднее.
