Замена поршневых колец
ALEX157
Ижевск
Кто делал это своими руками :).
Поделитесь опытом.
Обязательно снимать двигатель с машины или достаточно его подвесить?
Какие кольца ставить так как существует несколько ремонтных размеров?
Заранее спасибо.
Ничего подвешивать ненадо. Снимается головка(гайки на 17), сливается масло с поддона, снимается поддон и крышка сцепления(болты на 12), и отручиваются крышки нижних головок шатунов(гайки на 15). Смотри не перепутай.
Адам Козлевич сказал(а):
А воду (тосол) слить?! :lol:
Раз головку снимаешь - конечно. Главное , снял шатун , крышку на место (замок к замку ). И перед - зад поршня правильно установить. И сами кольца (фаски ). Но это на коробку нарисовано должно быть. И прокладку ГБ промазать графиткой перед установкой. Пробковые прокладки подержать в горячей воде - мягче станут.
ALEX157
Ижевск
А задний сальник после такой разборки можно поменять?
рыбак
Как показывает мой личный опыт с заменой колец на Тазике просто замена колец (без анализа состояния цилиндров блока) не дает положительных результатов. В любом случае- полопались кольца по непонятным причинам, мала компрессия в цилиндрах, - нужно проверить состояние поршней и выработку цилиндов. Возможно нужна расточка блока на очередной ремонтный размер. Проверить ! Не нужно спешить с простой заменой колец. Опяить же- а какие кольца ставить? Определяется это замерами состояния цилиндров. Желаю удачи.
Рассмотреный вариант относится к замене шатунной части . А сальник уже к коренным подшипникам . В принципе такое возможно . Лично я предпочту кропотливо перебрать двигатель на столе . Для меня важнее качество работы .
Для * Рыбака *. При снятии ГБЦ вполне сделать ревизию и ее конечно делают (думаю и в этот раз ). Предполагается очевидно что есть причины ограничиться таким объемом.
Возможно ,но нежелательно.Если перед заменой сальника за 15 мин вытекает например 5 капель масла,после замены масло будет течь. :lol:
Сменил кольца без расточки цилиндров(все по 81,88 мм). Ничего не дымит.
ALEX157
Ижевск
Компресию мерил?
Мотор больше не детонирует при больших нагрузках (езда в гору на прямой передаче)?
Компресию мерил?
Мотор не детонирует.
