Замена номерной панели.
Товарищи, вопрос. Попал в ДТП на зюзике, под замену передняя панель. Новые в продаже - с рук и б\н. Что делать и куда идти? Надо ли искать магазин\организацию, который выпишет мне товарный чек, где будет значится "панель передняя, заз-968, б\н" или достаточно того, что она у меня физически есть? Как оформить замену? В гаи с разбитой машиной, или с пачкой фотографий, чеком, справкой с СТО(или это не обязательно и можно самому менять)?
Никак её оформить
Придётся как то оставлять панель с номером, отсверливая от морды
Кстати, есть такая в сборе, могу подогнать
Старик М.
Может сунуться в частную экспертизу для фиксации безвозвратной утери номерной панели? Пусть подтвердят, что до ДТП панель была родная и с номером. А потом в птс вписать замену панели.
Кузов с номером бу больше не даёт права на учет
Старик М.
Никак её оформить
Жень, если не помнишь, у зюзиуса передняя панель - единая деталь и вот на полке это панели как раз набит номер кузова и вин. Так что отсверливать там нечего. Плюс, морду порвало аккурат в районе номера.
"В сборе" это как? И да, был бы благодарен.
Просто новая панель. А я бы менял её не целиком, когда делали мыльницу никто не мог подумать про нынешние коллизии с бн кузовами, тогда при замены морды на запчастевую просто он обнулялся и все. Сейчас я б рихтовал и менял самую мятую часть, а швы в районе номера оставлял бы нетронутыми
А панель лежит в гараже на даче, думай
eugenese
была информация что авторизированные организации могут теперь наносить маркировку. Пробивало это дело РАФ.
"С декабря 2019 г. наблюдаем повышенный интерес в части сотрудничества по нанесению дублирующей маркировки, согласно постановлению правительства № 1653 от 12 декабря 2019 г.
Если, в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД, либо собственником самостоятельно выяснится, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно, например, из-за коррозии, ремонта, подделки, автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку. Отмечу, что дублирующую маркировку разрешат нанести только в том случае, если экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ сможет установить первичную маркировку транспортного средства. В других случаях законная эксплуатация будет запрещена и что делать с таким транспортном пока что непонятно.
Процедура выглядит следующим образом:
1. Гибдд фиксирует изменение маркировки, например в следствии коррозии и наносит специальную пломбу на место штатной маркировки.
2. Далее собственник ТС обращается в ЭКЦ МВД, где определяется истинное маркировочное обозначение ТС, и если оно совпадает с данными указанными в ПТС, то выдается справка.
3. Теперь собственник ТС обращается в испытательную лабораторию или на любой завод-изготовитель, где ему наносят дублирующую маркировку и оформляют необходимые документы.
4. Подача всех документов в ГИБДД для фиксации нанесения дублирующей маркировки.
Желающим это сделать, например в ИЛ "УСЛУГИ-АВТО" необходимо пройти два вышеуказанных пункта, далее обращаетесь к нам. Примерная стоимость услуги от 5 - 10 т.р. На начальном этапе стоимость скорее всего будет стремиться к 10 т.р."
Реакции: Холоднов
Думать тут нечего, морду надо делать, так что панель по любому нужна.
А капота у тебя случайно нет? Мой стал немножко гармошкой.
Нет, капота нету
Но их вроде как грязи
Ну, не сказал бы. На авите кривая беушатина только.
Все хорошо, что хорошо кончается. Панель вытянули и заварили.
То есть ты не менял её?
Да, твоя панель пошла в запас.
imyamoe
Ростов
Хорошо вытянули 🤔 по фото выглядит хорошо.
Сколько денег взяли, если не секрет?
30к с покраской и материалами. Я только краску докупал, это еще ~2000. Капот поменял, крыло - тянули. Мастер опять ворчал, что по хорошему все надо было менять(он мне года три назад на зюзике жестянил крыло с двумя заломами по арке), но я доволен результатом.
