Замена личинки Замка Зажигания
Товарищи, имею на руках хороший, еще советский замок зажигания, но не имею ключа. Так же имею на руках хреновый китайский ЗЗ с двумя ключиками. Можно ли как-то перекинуть личинку кетайского замка в наш?
Борян
Ленинград
мне кажется можно. Только китай на стопорном кольце, а наш завальцован в трех точках. Надо попробовать китай разобрать.
gerd
Челябинск
я несколько раз делал так. приходил в магазин по запчастям УАЗ, и договаривался о том, что куплю у них замок зажигания уаз 469 в том случае, если его ключ подойдет к моим личинкам. мне выставляли целую коробку с замками и я неоднократно подбирал ключи.
если есть такие магазины в вашем городе, то рекомендую. мне не отказывали. один раз, даже подошли просто ключи без замка. их отдали бесплатно.
может мой совет кому то поможет.
А может, заказать ключи по замку?
Борян
Ленинград
Проблем в том, что китайский ключ с маркировкой "ГАЗ" и по форме как наш - !в нашу личинку замка зажигания не лезет!
Борян
Ленинград
Ключей вакантных у меня как-то особо нет, да и даже не представляю, где в нашей дыре можно "ключ по замку" заказать, тем более, это ж болванка должна быть.
Думаю легче подобрать ключ по замку . Думаю в те времена не очень много было вариантов. Замок курочить не стал - бы .
Damon777
Или вандально выдирать цилиндр, или подбирать ключ. Нужно, чтобы влево провернулся, если положение приёмника у замка есть. Тогда вставляем например иголку в маленькую выемку на краю цилиндра, нажимаем ей на скрытую пружину, поворачиваем цилиндр ещё левее, и вынимаем его наверх. Дальше проверяем своё везение, цилиндр китайского замка подходит лишь к поздним, "малогабаритным" волговским замкам. К ранним, "большим", не подойдет, к родным победовским без положения стартера - не примерял, к сожалению.
Но снятый цилиндр легко переделывается на любой могущий в него вставиться ключ.
Отчитываюсь о проделанной работе. Если вкратце - все испортил. Но обо всем по порядку.
Нашел у себя в закромах плохонький ВК-21, его уже вскрывали до меня, и корпус был изрядно поломан, завальцовки откололись, дно замка с клеммами сидело на клее типа "момент". Шестьсот пятидесятый растворитель помог разобрать замочек. Естественно, из него тут же выпрыгнул шарик и улетел в неизвестном направлении. Не страшно, решил я, у меня еще есть и приступил к разборке ВК-350, без выхода "ПР". Разбирать наши замки надо очень аккуратно, т.к. силумин их корпусов в прямом смысле слова еще Сталина помнит, посему при попытке его развальцевать норовит крошиться. С трудом, но мне удалось разобрать замок без потерь. Китаец разобрался вообще легко и непринужденно, т.к. сплав его корпуса еще не утратил мягкости и упругости. При попытке извлечения были убиты личинка из ВК-21, личинка из китайского ВК-350 и корпус советского ВК-350. Без ключа извлечь личинку из советского ЗЗ не представляется возможным. Китайскую личинку вообще не очень понимаю, как предполагается извлекать. Далее. Китайская личинка хоть и подходит в ВК-21 по диаметру, но никак и ничем не фиксируется в его корпусе. Зато, корпус китайца взаимозаменяем с нашими замками, что позволяет просто пересадить наши, матерые, потроха в китайский корпус. К сожалению, личинке я уже сломал хвост и сильно сомневаюсь, что суперклей тут поможет. Но я попробовал.
mickas
Эх, хорошо бы фотоотчёт...
Хорошо, постараюсь отфотографировать все.
