Замена днища
При покупке Победы в подарок было отдано новое днище.
Дно моей машины, с натягом, в состоянии на 3-, надо будет подваривать, но пол багжника не очень ровный,судя по всему были аварии, даже есть след от сварного шва в задке на лонжероне.
(+ вся подвеска у меня от 21-ой, в т.ч. педальный узел, а хочу сделать оригинал)
Вопрос, насколько целесообразно будет менять пол?
Технически это возможно, чтобы не напортачить с геометрией?
Пол целесообразно менять в том случае, если объем работ по ремонту превышает затраты по замене. И конечно целый пол на порядок лучше *лоскутного одеяла*.
Другое дело, сумеет ли исполнитель выдержать при работе геометрию. Но в принципе это возможно и при *домашнем* ремонте. Необходимо изготовить кондуктор или раму (стапель). А руки домашнего мастера порой превосходят работников мастерских.
сталкер
продайте дно и окупите (наверно) свою победу. Родное дно нужно только тому, кто реставрирует до состояния полного оригинала. А обычно никто не лазит под днище. Главное что бы не провалиться через него :mrgreen:
А зачем продавать и окупать??? Я видел в каком состоянии забирал машину. Машина семейная, я как раз и хочу не восстанавливать, а реставрировать в оригинал.
Восстанавливать знаю как, 21-ю заканчиваю, интересно попробовать себя в реставрации...
Хотя, с некоторым натягом и 21 можно назвать отреставрированной, за исключением обивки салона и новодельного пластика ...
Может кто-нибудь сталкивался с подобным, какие нюансы надо учесть/знать, с учетом возможной переварки моторного щита (он под вопросом).
Верх ставят без дверей - лишний вес. И важно не промахнуться с высотой дверных проемов.
Промеряются все диагонали. В проемах и салоне.
