Залатать красочку
Arhimag
arhimag.net
Машинка у меня покрашена фигово откровенно. Но пока перекрашивать нет средств. Вопрос возможно ли как-то восстановить вот такие участки:
и если возможно, то как?
заштукатурить :D и аэрографом подкрасить.
Arhimag
arhimag.net
А не сильно будет в глаза бросаться?
не сильно все от подбора краски зависит. потом полирнуть и все о.к . все будет лучше чем сейчас.
Arhimag
arhimag.net
Спасибо!
Я код краски оригинальной знаю :)
Arhimag сказал(а):
Спасибо!
тем более в цвет попадешь. сильно не разшкуривай только. и аэрограф красит очень аккуратно. если нет в наличии то купи аэрограф стоит 300-1500р.
Arhimag
arhimag.net
т.е. я шкурю, дальше кладу грунт (или не надо?) и аэрографом красочку.
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
Грунт обязательно,по фото видно что машина крашена вообще без грунта.
можно так , хотя есть грунт-наполнитель. короче любым я так понял нужно задешево все сделать.
Arhimag
arhimag.net
В некоторых местах красный грунт просвечивает сквозь краску. Спасибо. Грунт тоже можно аэрографом распылить?
Что такое грунт-наполнитель? Ну хочется, чтобы оно стоило дешевле перекраски всей машины :)))
Как добится гладкой плоскости? Полировкой?
М-20
Можно и аэрографом,но к нему нужен компрессор насколько я знаю.Можно купить грунт в аэрозольном баллоне.
Славик и Димон
Качественно ничем такое не залатаешь, будет выглядеть уныло, лучше денег подсобрать и покрасить... Но хорошая покраска будет стоить не менее 200 тыр. Лучше собрать денег сразу на реставрацию...
Да ладно, какие 200 тысяч. Машинка маленькая, современная. Дверей немного :)
RUSLAN-28
Пенза
Так он свой "интерес" заложил :D
сашок8
московская область
Обратись к Манкусу. Он специалист по этому цвету краски!
гладкой после покраса? полировкой только.
грунт думаю не пролезет через сопло. лучше из балончика.
грунт наполнитель это типа смеси грунта и шпакли толстым слоем можно наложить вот такие можешь взять http://stocolor.ru/category/grunty-napolniteli/
уложится можно в 2 т.р самое дорогое это краска. закажи ее на филевском парке в мире красок.
Arhimag
arhimag.net
Компрессор есть, это не проблема :)
О_о ну у тебя и расценки! Да и машина всего 2001 года, её "реставрировать" еще рано! Ее колхозить и колхозить!
Ничто не уйдет от наметанного глаза Админа :)))
Ага, спасибо! А краску я думал на ЮПе купить. Там целый магазин большой и они, вроде еще и под цвет подбирают
сейчас везде подбирают краску. вот в юп купиш и грунт.
Arhimag сказал(а):
Спасибо!
Какое отношение имеет оригинальный код краски к ремонтной краске,которой сейчас покрашен авто???
Аэрограф тебе не нужен.Сам хорошо не сделаешь,если задаешь такие вопросы.
Но ты можешь попробовать и получить бесценный опыт.
Лучшее предложение на рынке "за три копейки " вот- http://www.konsulavto.ru/cat/pokrasochn ... -podkraski
Я таким часто пользуюсь и очень доволен.
Возьми с помойки любого автосервиса побитую деталь и потрать пару часов на тренировку.Сразу поймешь,что "баллончиком" можно только на стенках рисовать.
Грунтуй грунтом-наполнителем,боди 3+1,обычным распылителем с дюзой 1,5 .Тщательно просушивай шпаклевку и грунт,в твоем случае лучше продолжать работу через сутки после нанесения слоя.
Лучший подбор (на мой взгляд) акриловых красок находится в районе гостиниц ввц,адрес дам ,если надо.400рублей за сто грамм.
Vins
М.О. Балашиха
Сними лючек,подбери краску,если не много заделывать можно купить сразу закаченную в балончики,проблемные места зашкурить нужно обязательно,там где до металла - загрунтуй,при необходимости мягкой шпатлевкой пройдись. Это можно сделать за несколько часов (то что на фото) Потом после полного высыхания желательно полирнуть.Краску по номеру лучше не покупать ,она будет отличаться ,я недавно делал арки на своей машине (ты помнишь какие они были ?)краску купил по номеру и она ярче чем на машине.
