заглушки на моторе "пэтаки"
givi
ПОБЕДИТЕЛИ доброе вам время суток, большой вам силы духа в вашем труде, прошу вашей подержки в решении возникшей проблемы на моторе м-20 из нижнего пэтака,заглушки течет тосол . как это устронить ? пэтак новый есть.
значит был когда то разморожен блок, надо аккуратно извлечь старую заглушку, осмотреть края отверстия на предмет коррозионного разрушения и поставить новую, убедившись в "натяге" при установке, причем край надо смазать герметиком. Замазывать сверху - эффекта не даст, течь продолжится. Перед снятием проверить соответствие диаметров ремонтной заглушки и гнезда.
givi
если можно по подробней как извлеч ,как поставить и как убедится в натяге
если есть возможность изготовления новой разных размеров можно просверлить в старой отверстие и выдернуть, натяг - очень плотная посадка в гнездо. При полностью разобранном блоке смотри места, куда можно подобраться изнутри (смотря какая заглушка)
givi
благодарю, прояснилось . ещё хочу спросить , при выдергивании буртик не сколится? а может бить во внутрь , что-бы оброзовавшаяся сфера уменьшила диаметр, а затем выдернуть за просверленное отверстие?
смотря как бить, но лучше все делать аккуратно. Можешь привариться болтиком и дернуть :lol:
givi
понял , буду пробовать . :shock:
сталкер
Течет потому что прогнила? или она целая? Если выдавило морозом, то попробуй снова стукнуть ее по центру. Может и нормально будет.
givi
мадлобт
даже если просто выдавило - под ней скопилась ржа и шлам, надо чистить, в идеале грунтануть, можно поставить все на олифу или сурик
