Задние тормоза
Fraktal
Кто знает в какой последовательности собрать задний тормоз - рычаги ручника мешают. Возможно растянуты тросы, думаю их десяток лет никто не менял.
Jolly Roger
СПб
Почитайте мануал, там все просто когда понятно. Если тросы растянуты, мешать не должно, возможно нужно уменьшить регулировку ручника.
http://gaz20.spb.ru/books/index.htm
Fraktal
Колодки не сводятся, попробую уменьшить регулировку ручника.
А эксцентрики на тормозных щитах сводили?
Если цилиндры кто-то менял- они до вас могут быть с механизмами самоподводки . Такие очень трудно сжимаются. Нужно применить большие усилия для того чтобы их сдвинуть внутрь.
Возможно, что рабочие цилиндры могут быть заклинившие.
Fraktal
Цилиндры новые, эксцентрики конечно же сведены.
Fraktal
Цилиндры без механизма самоподводки, поршни сжимаются.
у меня такое было, пришлось прпилить опорные подвесы ручного тормоза в виде серповидной выемки чтоб опорная тяга ручника села глубже. Тогда все стало норм.
Там ведь задние тормоза как на 24-ке? Тяга ручника крепится на эксцентричном болте к колодке, эксцентрики на болтах крепления колодок к тормозному щиту и эксцентрики на тормозном щите ограничивающие обратный ход колодок. Попробуйте ещё надеть барабан без распорки ручника - мне как-то попались (купил в магазине) такие колодки, что на них уже не новый барабан не садился :shock: , пришлось дорабатывать их напильником ибо дело было на даче и других колодок не было...
Эксцентрики там только на опорных болтах ручника, на креплении ручника эксцентрика нет. Дважды собирал новые тормоза на разных задних мостах и дважды пришлось поррезать подвес тяги ручника чтоб колодки сжались.
Значит конструкция отличается от 24-ки... :mrgreen:
вот так это выглядит.
это совершенно безопасно, если понадобиться вернуть старый размер надо просто поменять таги левого и правого колеса местами и всё.
Экцентриковый болт ставится на колодку. Возможно его просто не поставили. Отверстие имеется на всех моделях . А колодки одни и те же. Если нет болта, зачем было делать отверстие.
П.С. Под рукой нет каталога уточнить.
Мы с вами говорим или о разных вещах или о одном и том же разными словами... Если мы идём, то идём в одну сторону, другой стороны просто нет.
