Хочу купить москвич 408-412
Статус
я для доехать до МРЭО уже второй месяц с Москвичом колупаюсь, а тут для удовольствия)))
Реакции: hippon
суть не делать ее.
эта может ехать и проходить ТО , внешний вид, кроме торпеды, очень даже ничего
по объявкам эта единственная в комплекте
цену я не обсуждаю, поэтому и речь о ней не идет
эта машина прошлым летом ездила до Москвы и обратно )
как .. никто не скажет , а может и не ездила )))
но я пытаюсь верить людям
Дима может не в тему - но я бы вместо москвича искал- бы ваз2101 или ваз 21011. Мне кажется там удовольствия от езды больше а хлопот с техникой меньше !
мне не нравится
Реакции: дедок402
подскажите, а какая резина должна стоять на москвиче?
марка , размер, вид :oops:
408 - 412 моск диски на 13. До 407 включительно. Резина на 15 . Моск 2141- резина 14. Ну а по моделям всякие вариации .
Реакции: Зубр
"На М-408 и М-412 с кузовом седан до 1970 года устанавливались одинаковые для камерных и бескамерных шин колеса 4J-13, а на универсалах и фургонах- колеса 4 1/2 J-13 с более широким, но так же симметричным профилем обода. Последние с 1970 года ставили на все 408-412-ые и их модификации.
Маркировка колес нанесена на внутренней поверхности обода и состоит из обозначения размера обода, завода-изготовителя, месяца и года выпуска (например, 4 1/2 J-13 ГАЗ-1-64). Колеса этого размера с симметричным ободом изготовляли для «Москвичей» на Горьковском Автомобильном Заводе. На диске такого колеса четыре вентиляционных окна.
С 1973 года на все автомобили «Москвич»стали устанавливать колеса с несимметричным профилем обода и измененной формой диска, имеющего шесть продолговатых окон вблизи наружного диаметра.
Колеса 4 1/2 J-13 с несимметричным ободом изготавливал Волжский Автомобильный Завод, и в маркировке на их ободах выбито "ВАЗ", в дисках пробиты овальные вентиляционные окна. Подобные колеса, но с размером 5J-13 производил ГАЗ в 1980 и 1981 годах.
Колеса 4 1/2 J-13 с симметричным и несимметричным ободом взаимозаменяемы.
Колеса с симметричным ободами не могут быть установлены на модели М-2138 и 2140, и их модификациях, где на передней оси установлены дисковые тормоза.
На М-408 до ноября 1965 года устанавливали камерные шины размером 6,00-13, а с ноября 1965 года до 1970 года — бескамерные того же размера, и только небольшое количество автомобилей было выпущено с камерными шинами. Обо типа шин имели одно обозначение модели — М-107, но на одном нанесена маркировка "бескамерная". Естественно, что при утрате герметичности в бескамерную шину можно вложить камеру и она будет исправно служить до полного износа.
На модификации 408-го с кузовом универсал (М-426) и с кузовом фургон (М-433) устанавливали камерные и бескамерные шины размером 6,40-13 (М-100).
М-412 до 1970 года комплектовали шинами 6,00-13, но с дополнительной маркировкой — "Москвич-412", нанесенной желтой краской. Использование шин М-107 без этой дополнительной маркировки на 412-ом не рекомендовалось
С 1970 года на М-408 и М-412 устанавливали низкопрофильные камерные шины размером 6,45-13 модели М-130А (или модели М-119А, отличавшихся только рисунком протектора), а на универсалы (модели 426 и 427) и фургоны (модели 433 и 434) — камерные шины размером 6,40-13 модели М-100. На одном автомобиле допускается применение шин размером 6,00-13 и 6,45-13, но только при установке на одной оси пары одинаковых шин.
М-2138 и М-2140 до начала 1978 года комплектовали шинами М-130А. С начала 1978 года их заменили моделью М-145. На этих же автомобилях применяют шины радиальной конструкции — 165R13 модели ИЯ-170 и радиальные с металлокордом модели МИ-166.
Все модели шин для "Москвичей" были камерными и комплектовались унифицированной камерой 6,45-6,95-13.
На М-408, М-412, М-2138 и М-2140, имеющие колеса с ободом 4 1/2 J-13 и 5J-13, можно установить шины 6,40-13(М-100), предназначенные для универсалов и фургонов. Показания спидометра будут на 7-8% ниже действительных скорости и пройденного пути.
Более тяжелые по сравнению с предусмотренными для поздних моделей Москвичей шины 6,40-13 могут немного сократить срок службы шарнирных соединений передней подвески и рулевого управления, а так же повысить расход топлива. Дорожный просвет при этом увеличится примерно на 15 мм из-за большего наружного диаметра шин 6,40-13 (641,5 мм)."
Реакции: 1947, mickas и Зубр
последние время ездил на импортной резине размером 175\70 R13
hippon
Сергиев Посад
Тоже был в такой ситуации с москвичем. Не советую ввязываться в это дело. Купил 408, исходя из таких же побуждений. По итогу всю весну готовился к учету.. и так и не поездил.. очень много времени будет сжирать, к поби точно уже не подойдешь.
Дим мож 24ку?
Реакции: mmm
очень много времени будет сжирать.
Поддержу. Имея четыре ходовых машины, постоянно приходится уделять им внимание.
Победа из-за этого делается медленнее, чем хотелось бы. Но расстаться ни с одной машинкой
не готов!
Не в коем случае не призываю отказаться от приобретения Москвича, просто делюсь наблюдениями. ;)
hippon
Сергиев Посад
Да, так то я тоже не призываю, сам такой. На днях тут спас одну, от вечного стояния. До гаи не смог доехать- разорвало выхлоп в двух местах.. теперь готовлюсь к учету более сурьёзно.
Рустам тм
Все зависит от состояния авто,и рук хозяина!время отнимет однозначно,главное результат.
Прошу тему закрыть)
Статус
