Взаимозаменяемость датчиков
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
Имеются в виду датчики температуры , родной ТМ2 и зиловский ТМ102. Внешне абсолютно идентичны, а вот подойдёт ли ТМ102 по выходным характеристикам к родному показометру?
ТМ 102 ето датчик перегрева охл.жидкости у 131-го.Не подходит.
Tenno
Да, действительно, ТМ102 применяется в ЗИЛах , 130 и 131, как датчик перегрева. Дык зта...вот и поставить его в радиатор для той же цели. :wink:
В родного радиатора не рекомендую,замыкания контактов у ТМ 102 112-118 град. Нужен ТМ 104,в крайнем случае ТМ 103.
gazon
За долгие годы выпуска датчики для этого двигателя были такие:
температура - ТМ2, ТМ2-А, ТМ3, ТМ101;
перегрев - ММ7, ТМ104.
Tenno
А где бы глянуть характеристики всех датчиков. Может кто даст ссылочку.
У меня вот например, датчик показометра , действительно, ТМ3. Чем-то ведь он отличается от ТМ2?
Кстати, по каталогу 1955 года на показометр тоже работает ТМ2. :shock: Это ошибка что-ли?
Ссылка нет но знания есть,ТМ2 отличается от ТМ3 по пределы измерения темрературы.У ТМ2 40-100град. ,у ТМ3(ТМ101) 40-110град.
ТМ2-Победа вторая серия,ГАЗ 51,ранных ГАЗ69,
ТМ3(ТМ101)-Победа третая серия,УАЗ 450,ранных 452,поздных ГАЗ69,ЗИЛ,УралАЗ и т.д.
Tenno
Для информации. Зашёл сегодня в автомагазин недалеко от дома. В свободной продаже ТМ101 и ТМ 102 по цене 55 и 25 руб. соответственно.
2 Победовод. А какая температура замыкания у родного ТМ2?
ТМ2 ето датчик указателя температуры,ето не аварийный датчик и у него нет температура замыкания контактов.Есть переделы измерения температуры 40-100 град.
Tenno
Так в том то и дело , что в каталоге на схеме электрооборудования указан датчик ТМ2 и в радиаторе и в головке блока, чего естественно быть не может. :shock:
А в группа 38 как указан?Если в схеме есть ошибка в группа и подгруппа все должно быт в порядке-ТМ2 и ММ7.
Tenno
Да, действительно, ошибка на схеме.
По подгруппам:
-подгруппа 3803, датчик ММ7(12-3808025) ,перегрев
-подгруппа3801, датчик указателя температуры ТМ2(51-3808020)
Makc
Донецк
Скажите, датчик ТМ100 подойдет к Победе?
А ещё есть ТМ 104 и ещё какой-то, уменя этих датчиков с разной маркировкой по всем коробкам, всё собираюсь собрать пофоткать ни как руки не дойдут )
Makc
Донецк
Ясно, спасибо.
Иной вопрос - как вкрутить ТМ-101 в головку 24-й волги? Он длинее чем ТМ-100 и упирается в тело головки
Сделай удлинитель переходник.
Makc
Донецк
Сделать не под силу. Такие готовые продаются?
Донецк промышленный центр. Никакая проблема сделать переходник, в нем сложного нет. Да просто каждый токарь возмется сделать такую мелочь.
Makc сказал(а):
Ясно, спасибо.
Для меня это тоже было длительное время проблемой. Обращался на разные форумы. Решил следующим образом. Вместо датчика в головку вкрутил кран печки (так было на 21й). А в блок поставил переходник и в него датчик ТМ 101. У меня в блоке стоял самодельный тройник из шестигранника. Отрезал ту часть , куда вворачивался кран печки и куда сливной кран. От печки кусок приварил , а от крана слива решил отказаться (залит тосол , не каждый день его сливать). Можно было оба сохранить, местами поменять , но хлопот больше , а смысла большого нет.
Наверное это самый бюджетный вариант. В этом месте переходник. А каким образом его сделать каждый решит сам.
