Возможно ли снять уравнитель "ручника"?
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
Джентльмены. Снимается ли вообще эта деталюшка(20-350810-В). Его снятию мешает облицовка уплотнителя уравнителя :mrgreen: (20-3508120). Как эта облицовка вообще к кузову крепится, приварена что-ли? Подскажите кто сталкивался.
Кстати, из чего сделан уплотнитель уравнителя(20-3508121)? Не пойму сам, резина или войлок?
Tenno
Неужели никто с ручником досконально не знаком? :shock:
Приложите страничку каталога, по цифрам сложно судить о каких деталях речь, а в электронный каталог невсегда удобно заглянуть.
Tenno
Уравнитель-позиция 25, уплотнитель уравнителя 23, облицовка уплотнителя 24.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую! а зачем снимать??? я на своей всё тормозное перебрал... но нужды снимать уравнитель небыло. ( там есть крышечка 37. видимо всё под ней )
Уравниватель снимается! Вытаскивается он внутрь короба, для этого необходимо прижать уравниватель в одну сторону, и продеть одно ухо "Т", затем вытвщить второе. Предварительно отсоединить уравниватель внутри короба от др. деталей. При прижатии уравнивателя в сторону, необходимо прижать его посильнее, т.к. он сперва упирается в уплотнитель 23, который имеет немного меньшее окошко в отличии от облицовки уплотнителя 24. Но при этом уплотнитель имеет с обоих краев окошка прорези! Материал - войлок.
Tenno
Крышечку уже снял. А разобрать до конца хочу перед отправкой кузова в пескоструйку. :mrgreen:
Tenno
Спасибо за подсказку. Попробую на днях. Уравниватель уже от всего отсоединён, болтается в прорези короба. :D
Я крыжечку механизма ручника перед пескоструйкой снять неуспел, и зря, сейчас выгреб от туда несколько киллограмов рыхлой ржавчины и песка. Не сильно правда расстроился, взял болгарку и вырезал этот кором с корнями :)
hippon
Сергиев Посад
а где намутить такой каталог как на фоте? :oops:
В бумажном виде либо по обьявлениям либо на блашином рынке, в электроном виде либо на этом сайте http://pobeda-club.ru/ либо на gaz20.spb.ru - недавно там был обновлен каталог!
hippon
Сергиев Посад
нет нет, именно в PDF хотелось бы скачать
hippon
Сергиев Посад
оч жаль что детальки в основной массе давно не в продаже :D но разбирать по нему будет попроще :)
