восстонавливаем передние аммортизаторы
vavan.k
Ангарск
Доброго всем времени суток. Когда-то очень давно ( относительно, начало 90-х) меня, и как я думаю и многих людей зависающих на данном сайте достала течь передних аммортизаторов. Немного поразмыслив сделал кое-какие доработки в конструкции, для чего необходимо полностью разобрать аммортизатор. Выкинуть к чортовой бабашке войлочные и пробковые уплотнители вала амморта и поставить вместо них сальник передней стойки от ВАЗ 2108 вместе с металлической абоймой ( подходит идеально). Собрать аммортизатор и забыть про течь на многие годы. Покрайней мере я про них вспомнил буквально пару месяцев тому назад, ито не побежали а только чуть замокрили. Кстати для аутентистов если взять восмёрашную обойму сальника слегка доработать на токарном станке, то получится почти как родная победовская. Фото выложить не удалось, большие по объёму, но если кому интересно могу завтра переснять на мобилу и выложить.
интересно даже очень. :)
andru
Харьков
Очень ,очень интересно.
и мне интересно!
А есть инфа про аздние мартёры?
hippon
Сергиев Посад
и мне интересно, но до этого еще долгие годы..
Петрович
Харьков
Очень интересно.
Если можно опишите весь процесс поподробнее.
А фотки можно сжать в фотошопе или в другом редакторе.
maximus23
Челябинская обл.
Петрович сказал(а):
Очень интересно.
фото проще всего сжать редактором входящим в офисный пакет Майкрософт - Microsoft Office Picture Manager, там существуют предустановленные форматы для изменения размеров изображений - 1024х768, 800х600, 640х480 и т.д.
vavan.k
Ангарск
Продолжая тему. Разбирал следующим образом. Для начала измерте расстояние между ушами крепления цапфы. После чего распилитете сварной шов между рычагами аммортизатора. Рычаги со шлицов снимал следующим образом. Зубилом срубил старую обойму уплотнения оси. В появившийся зазор между корпусом и рычагом амморта вставил вилку изготовленную из листа рессоры(точно не помню газовская или зиловская). Вилку зажал в тиски и с помощью железяки подходящего диаметра и небольшой кувалдочки выбил ось из рычага. Процесс сборки ещо проще. Да по поводу задних мартёров пока не думал, давно уже стоят телескопы. Но мысля восстановить родные не покидает, они мне больше по душе. Сейчас есть один новый поэксперементирую, но думаю что подойдёт тот-же сальник.
Century XXI
Челябинск/Hanau
Наверняка откручивал пробки клапанов, там стоят медные прокладки. От чего-то современного подходят?
vavan.k
Ангарск
Медные кольца на клапана продаются в любом автомагазине для грузавиков. Внутренний диаметр 16 мм. И есчо совет неполенитесь разберите амморт полностью и промойте. В них обычно шняги всякой бывает немерено.
Петрович
Харьков
Судя по фото диаметр валика разный
с одной стороны он больше ,
чтобы выбить его из амортизатора
нужно понять в какую сторону его выбивать.
Судя по фото валик можно выбить только в одну сторону.
Миш, мой? )
Димка
Ростов на Дону
Миш сможешь снять все размеры со съёмника, хочу заказать себе такой, или может кто-нибудь продаёт такую штуковину?
Юрий Д
Дим так он же похож на обычный ВАЗовский у меня такой есть
Сьемник изготовлен по чертежу, приведенному выше, с незначительными доработками в том числе были изменены условия термообработки, что в итоге должно придать бОльшую надежность сьемнику:
vottaktak сказал(а):
Чертежи съемников рычагов амортизаторов здесь - http://gaz20.spb.ru/img/download/shock_absorber.pdf
Mankus сказал(а):
А что не похож? :)
В том то и дело что похож :lol:
