Восстановление стыка коробов и подрамника???
soulivefan
Архангельск
Назвал тему не очень понятно,но попытаюсь объяснить,в чем вопрос:
по фото видно что передняя часть коробов полностью срезана-сплошная гниль и заплаты...Так вот ,если сами короба с изгибом сделать не представляет из себя проекта космической сложности,то усилитель,находящийся на торце короба и вплотную упирающийся в подрамник ,имеет сложную форму и толщину примерно 4мм..
речь об этом:
вот именно об этой накладке на короб, с полукруглым вырезом..она прогнила в месте стыка,да и не только...
Так вот: 1.может есть чертежи,чтобы абсолютно точно изготовить деталь?
2.Может бывают такие запасные??
3.Может можно где-нибудь разместить заказ на изготовление этих узлов на обе стороны машины?
П.С. третий вопрос адресован в первую очередь глубокоуважаемому Олд Джеку -машины восстанавливаемые в "К.И" имеют зачастую те же проблемы и,судя по фотографиям,эти элементы на некоторых машинах,похоже,изготовлены заново.
Толщина металла 4мм, чертеж сделать можно по имеющейся детали. Я себе изготовил такую деталь, частично в гаражных условиях, но и без гибочного станка не обойтись, такой толстый металл согнуть не просто.
soulivefan
Архангельск
имеющаяся деталь ни на что не годится- замазано,заварено перекошено...
У меня с левой стороны вообще эта деталь сгнила , осталась только труха. Выкройку сделал по второй уцелевшей детали, которая справа - они симетричные.
soulivefan
Архангельск
у меня и вторая ничем не лучше..тож заплаты и черти чего...
Леха
Москва,отрадное.
ппц,а я думал,что я заморочился! :roll:
Коля
Ростов-на-Дону
Если не заморачиваться с оригинальностью, то можно поискать оные детали от 21й "Волги" - они точно в запчасти поставлялись.
soulivefan
Архангельск
я заморачиваюсь с оригинальностью ,насколько хватает возможностей....
Коля
Ростов-на-Дону
Тогда свежеприваренные пороги отпиливай - в оригинале они были несколько иной формы! :mrgreen:
soulivefan
Архангельск
так то не пороги,а короба-это раз....Ремкомплект коробов-из "К.И."-это два..Если ребята из "К.И." выдают короба именно этого профиля в качестве ремкомплекта-значит,в принципе,можно сделать такой допуск,черт с ним...у педантизма должны быть здоровые,осязаемые пределы....-это три)))))))))))))
soulivefan
Архангельск
и все-таки: чертежиииии хвостовикааааа.....ееееежжиииииик)))))(ну шучу-шучу..стрессы снимаю)
Это полуфабрикат, без отверстий и закладных пластин с резьбовыми отверстиями под болты крепления лонжеронов.
soulivefan
Архангельск
и за фото заготовок все равно огромное спасибо - более-менее в голове хоть это начинает как-то оформляться...
Коля
Ростов-на-Дону
Вот именно. А 21е "сапоги" (как их у нас на рынке обзывают) отличаются от победовских всего лишь небольшим изгибом. :wink:
soulivefan
Архангельск
поизучав фото заготовки, освободил весь старый узел от ненужных наслоении...попробую разместить заказ на изготовление на заводе...
вот деталь..
досталось ей оч крепко..
количество наслоении добивает..(
