Вопрос про подшипник
Константин VSH
Вот прикупил для ремонта полуосей,а они у меня 21е, подшипники импортные ESPRA,и втулки, и начал изучать этот вопрос, т к подшипники закрытые и масла визуально много,встал вопрос, а нужно ли заглушку с одной стороны снимать для дальнейшей смазки или так и ставить? Наверника я не первый кто задался этим вопросом:rolleyes:
на то он и закрытый подшипник сделан с заложенной смазкой на весь срок.
Я недавно снимал колробку. В маховике моторист постави подшипник переднего конца распредвала закрытый со смазкой на весь срок. Так вот он закис и вал круьтился внутри обоймы... хотя прошёл год или два... пришлось шприцем проколоть резиновую крышку и закапатьь туда вязкое масло... не верю я в долгую жизнь этихподшипников.
По
Подшипники современные отстой просто. Про ESPRA не знаю, а вот те что по прилавкам в открытом доступе 80% некондишн.
Артем наверное если кпп то это первичный вал , а не распредвал и подшипник стоит не в маховике, а в коленвалу.
Реакции: Mankus
Константин VSH
Спасибо всем за оперативные ответы! Буду думать дальше!
Да, и у нас экспансия подшипников из Китая и Индии,набирает обороты благодаря своим ниским ценам.У меня есть привычка,не покупать дешевые подшипники неясного производства. За качественный бренд готов заплатить намного больше,такой подшипник обычно переживает по срокам службы то изделие, куда устанавливается.
Покупаю только у официальных поставщиков,приобретая в этих местах, крайне сложно попасться на подделку.
Константин, есть в Москве фирма Сфера, там можно купить хорошие подшибники из Японии, и не только дорогие и не очень, но там если скажут что нормальные то будут точно нормальные скорее всего почти наверняка.
Реакции: Константин VSH
ТО что сейчас делают с двумя крышками - это для современного мира, т.к. народец не любит пачкать руки! А раньше делалось все так, что бы могло выживать в невероятных условиях! Если соблюдать регламент и менять смазку, то подшипник и вас переживет и ещё несколько поколений!
Так что сами решайте ) Или регулярная смазка или ... замена через ннный период )
Ещё конечно можно самому снимать пыльники, промывать, закладывать новую смазку и ещё ездить )) что я и делаю... продлевает жизнь подшипнику в три раза!
Константин VSH
Всё, убедили! Подшипник не трогаю,ставлю и забываю про смазку,т к с моими малыми пробегами ему ходить и ходить:)
Тема исчерпана,можно закрывать!
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Был я на практике на заводе, так перед тем как ставить подшипник закрытого типа на электродвигатели его всегда разбирали, промывали и закладывали в него салидол малидол с консервной банки и это было лет 15 назад.
