Я ПОНЯЛ что такси.а что ставить в эту дырку только счетчик с родным иконостасом. другое не подайдет.?MetalHeart сказал(а):Такси, верно? И отверстие под рычажек переключения есть, точно такси![]()
там не приемник был.а воздуховод !!!типа как на ваз 2107 или на волге 3102,9 , если видно в дали заклеено скотчем.SMV сказал(а):Андрей, у вас машина М20А - такси, соответственно и торпедо таксишная под таксометр, с кустарным вырезом для приемника. По отверстиям сюда подойдет накладка от такси. Если ставить пластик то необходимо сверлить новые отверстия.
По последней вашей фото как раз-таки видно что под приемник вырез верхний прямоугольный, нижний квадратный (где нынче динамик стоит) заводской под таксометр.АНДРЕЙ 111 сказал(а):там не приемник был.а воздуховод !!!типа как на ваз 2107 или на волге 3102,9 , если видно в дали заклеено скотчем.SMV сказал(а):Андрей, у вас машина М20А - такси, соответственно и торпедо таксишная под таксометр, с кустарным вырезом для приемника. По отверстиям сюда подойдет накладка от такси. Если ставить пластик то необходимо сверлить новые отверстия.![]()
приемник позже был до приемника были сопла для печки.SMV сказал(а):По последней вашей фото как раз-таки видно что под приемник вырез верхний прямоугольный, нижний квадратный (где нынче динамик стоит) заводской под таксометр.АНДРЕЙ 111 сказал(а):там не приемник был.а воздуховод !!!типа как на ваз 2107 или на волге 3102,9 , если видно в дали заклеено скотчем.SMV сказал(а):Андрей, у вас машина М20А - такси, соответственно и торпедо таксишная под таксометр, с кустарным вырезом для приемника. По отверстиям сюда подойдет накладка от такси. Если ставить пластик то необходимо сверлить новые отверстия.![]()
все было и тема и фото..Победит сказал(а):АНДРЕЙ 111, что-то Вы тихушничаете. Купили машину интересную, а тема где с фотографиями?![]()
