Вопрос по двигателю
ddca
ульяновск
NewProkuror сказал(а):
Давление на холодном двигателе: на хх 1 кг, на оборотах 1.8-2 кг.
Давление на горячем двигателе: на хх 1.1 кг, на оборотах 2 кг.
Чем и где измерялось? Не может давление на холодном и горячем двигателе быть одинаковым. Или неправильно работает редукционный клапан маслонасоса.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Вкрутил механический манометр вместо пробки параллельной датчику давления масла в ФГО.
С маслонасосом я делал следующее:
Разобрал весь насос, промыл его, промыл редукционный клапан, отшлифовал крышку. (были относительно глубокие полосы от шестерён)
Изготовил очень тонкую прокладку и установил её.
P/S масло залил минеральное AGIP 15w40
ddca
ульяновск
Попробовать эксперимент, подложить на пружину которая под пробкой редукционного клапана толстую (несколько мм) шайбу. И посмотреть что произойдёт с давлением масла ( должно возрасти особенно на холодном). для исключения влияния ФТО перекрыть его.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Спасибо. Постараюсь завтра сделать.
сашок8
московская область
Всё подключил как положено.
Запустили двигатель.
Из-под крышки ФТО выдавливается масло. Прокладку (51-1017065) мы изготавливали сами из маслостойкой резины, видимо не выдерживает.
Как лучше быть? Изготовить прокладку из паронита 2 или 3 мм?
В качестве прокладки, использовал резиновое кольцо ,с квадратным сечением , сторона где-то 5мм. Подобрал в мазово комазовском магазине. Затянул с лехка , давление держит. Пережило 4 замены фильтра.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Положил между пружиной и крышкой подшипник диаметром около 5 мм.
Завел холодный двигатель.
Давление на хх 0.7. Убрал подшипник давление 0.7.
Погорел без подшипника.
Давление на хх выросло до 1, дал обороты 2.2
Ещё прогрел, чуть убавил хх.
ХХ: 1
На оборотах: 3-4.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Видео прогретого двигателя:
http://youtu.be/xUNL9ySLWSY
Это всё с заглушенным ФТО.
Если его открыть то давление 0.8 на хх и 1.5 на оборотах.
ddca
ульяновск
Трудно что то сказать. Давление на прогретом соответствует старенькому движку, по книжкам его вроде пора ремонтировать но обычно народ ездит без особых проблем. Меня сбило с толку что на холодном давление мало, должно быть в разы больше. Может это какая то проблема в маслоприемнике насоса что в картере (забита сетка и холодное масло трудно всасывается).
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
1. Как сказал бывший владелец- двигатель откапитален 10 лет назад, после этого не заводился. Вскрыли паддон- поршня новые, даже нагара нет, коленчатый вал так же внешне- новый (хозяин сказал, что покупал его в магазине - думаю не соврал)
2. При снятии паддона - отсоединил маслоприёмник и тщательно его промыл.
Товарищ предположил:
Установленный в ФГО фильтрующий элемент от Тойоты Рав 4 рассчитан на полусинтетику и ему не хватает пропускной способности прогнать холодную минералку. После прогрева она разжижается и спокойно проходит.
Правда непонятно почему давление с 4 на оборотах падает до 1 на оборотах стоит лишь открыть ФТО.
P/S сегодня купил в ретродетали:
1. новый масляный насос
2. переходник под полнопроточный обычный фильтр + прокладку.
Второй пункт временный, хочу, что бы весь возможный "шмуряк" нормально отфильтровался ну и было время подумать почему падает давление + заодно и проверить, каким оно будет после установки переходника.
ddca
ульяновск
Так на корпусе ФГО есть перепускной клапан которые не должен это допускать. Ну и это легко проверить, подключить манометр перед ФГО. Например к маслонасосу вместо шланга на ФТО.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Точно, завтра так и сделаю. Подключу манометр к маслонасосу вместо трубки.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Автомобиль простоял ночь.
Картина следующая:
Слегка прогретый двигатель, можно сказать "комнатная температура": (http://youtu.be/c8rn-6V3__Y)
Давление на ХХ:
ФГО: 2.1
на маслонасосе: 2.6
Обороты:
ФГО: 4.1-4.3
на маслонасосе: 4.5
Прогретый двигатель: (http://youtu.be/gNPs-B0MLCI)
Давление на ХХ:
ФГО: 1.5
на маслонасосе: 2.1
обороты:
ФГО: 4-4.1
маслонасос: 4.8-5
Прогретый двигатель, открываю ФТО: (http://youtu.be/SVkWowOzZR4)
Давление на ХХ на маслонасосе: 1.1
Давление на оборотах: 1.9
Давление на хх на ФГО: 1.0
На оборотах: 1.5
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Установлен новый масляный насос.
Давление на холодную на хх: 3
Давление на холодную на оборотах: 5
Давление на горячую на хх: 2
Давление на холодную на оборотах: 4
Давление на открытом ФТО. ФТО пришлось вернуть родной ибо с неродным давление выше 1.5 не поднималось.
