Вопрос по антенне...
Решил сменить кормус антенны. Подскажыте как извлесь антенну из старого корпуса.
Я разобрал, требузу вынул, шифт выбил, а вот спресовать саму анткнку как то не получается. там был стопорный винтик, я его выкрутил, но она всё равно мёртво стоит.
И ещё вопрос, внтры корпуса, там где серьга натяжного механизма, при разболе я обнаружил несколько бесформенных кусочков резины, там что когда то была какая торизиновая прокладка? именно внутри.
саня64
Re: Вопрос антенне...
попробуй на ночь положить в тормозуху-помогает
Чё то не похоже... Я тут подумал просто акуратно надпилить корпус а потом разбить это ж силумин.
Надпили, разбей... Варвар!
Ну а как тогда?
Она вообще как туда вставлялась изночальео, без натяга или может через резиночку.... Такое ощущение что на горячую запресована.
И ещё вопрос, у меня из антенны выдвигается только последнее колено с шариком на конце. А там ещё одно колено есть между тем что с шариком и тем что крепится к кранштейну. Так вот оно зафиксировано, так и должно быть?
АлексейРиО
Mankus сказал(а):
Ну а как тогда?
На нормальной антенне однозначно нет.
Либо она мятая, либо сильно заржавела.
Фиксируется в основании одним винтиком. Дальше надо долго мучиться и её выкручивать-выдёргивать.
значит она должна расклдываться на все три колена :shock: Она и так получается сантиметров 70, а так будет маята для флга... жесть, это можно и трамвайные линии цепонуть и в грозу заряд бодрости получить... Надо будет сделать чтобы раскладывалась :)
Ладно попробую замочить в тормозухе там видно будет, мож ммолотком долбану и делов то.
Силумин довольно сильно расширяется при нагреве, сильнее других металлов Попробуй подогреть.
Ну славо богу, наконец-то нормальный совет, спасибо! )
АлексейРиО
Я свою не грел, а ручками расшатывал и вд размачивал.
Да, я своей постоянно за деревья цеплял, пришлось сложить. А георгиевская ленточка на конце очень понравилась соседской кошке, антенну еле спас :)
А еще в старом "За рулем" писали, что антенну полезно натирать графиткой, чтобы не закисала. Сам правда не пробовал.
Посмотри внимательно может у тебя два винтика, у меня второй был сломан пришлось высверливать его я заметил когда снял краску с антены.
короче распилил я таки родной корпус, самым варварским способом, надоело думать как сделать иначе и так думалка пухнел...
А вот что совсем неожиданностью стало, новодельный окрпус от Мрамара имеет отверстие большего размера и вообще какой то ниаккуратный по сравнению с родным.
Тогда непонятно, зачем вообще заводился с этим? По моему, в продаже есть различные антенны-телескопические палки. Купил и вставил в новый корпус.
Ставрополец
Ставрополь
Тоже приобрел в ретродетали новый корпус антенны, та же проблема, так и валяется разобранный, не знаю с чего начать.
Романъ
2 Mankus:
Есть антенна в корпусе, со штифтом ессно. Хотел поменять свою, но эту из корпуса ещё не вынимал.
Состояние корпуса на четвёрочку, но возможно полировка спасёт Россию.
Могу прихватить с собой 9-го, если чё махнёмся - на уже вынутую тобой антенну. :wink:
Романъ сказал(а):
2 Mankus:
Интересное предложение отписал в лс.
