Вопрос на сообразительность. (отверстие над трамблёром)
Tarasov (MetalHeart)
Для чего предусмотрено отверстие над трамблёром?
Ок. Зайдем с другой стороны. У кого какие мысли для чего это отверстие.
Может для крепления какого-то экранчика или кронштейна? :D
Слав ты не поверишь, но я задаюсь этим вопросом всякий раз как снимаю трамблёр, но современной науке это неизвестно :(
malkar-ebze
таких техн. гнезд полно на любом блоке, своего рода унификация.
Alexmak
г. Киев
В двигателе шестерке- это отвертие с резьбой и туда крепиться ножка перчатки ВВ проводов. Вчера крутил-поэтому помню.
действительно было на газ 51....
Кстати, изначально на Победе была же предусмотрена шестерка! Только затем по запасному 4х горшковому варианту пошли.
Revan
Датчик детонации? :D расположение - что надо)
malkar-ebze
На мозги конечно!
Один датчик поставить на коленвал и лямбда зонд в выхлоп, вот и база для моновпрыска )
malkar-ebze
Mankus сказал(а):
На мозги конечно!
Без вопросов...но речь то о 50-х ))))
Mankus сказал(а):
На мозги конечно!
Тём, может не надо :D
Revan
Mankus сказал(а):
На мозги конечно!
Можно и без лямбды, а вот без ДМРВ - никак.
submarineman
если не изменяет память то там крепится лапка для прижатия трамблера к блоку
Можно подробней про лапку, как она должна выглядеть? Ни разу не встречал.
Большой_брат
Недавно ковырялся в Победке, и внезапно вспомнил про эту тему :D
А вспомнил я потому, что это интересное отверстие над трамблером у меня занято, а чем? Ответ уже звучал в теме - у меня там крепится ножка перчатки в/в проводов, хотя как я понимаю должна она крепиться непосредственно к ГБЦ. Может это фишка ранних Побед (моя по паспорту 1950-го)? Кронштейн не похож на самопал и не от 51-го (количество мест под в/в провода соответствует). Могу сфотографировать, если интересно
Конечьно фотай! Я сегодня тож гляну.
Славик и Димон
Блин, а у меня был когда-то такой кронштейн
