Вибрррррация! Где копать?
Что-то у меня в машинке завибрировало... Бесит... Какие симптомы: на любой передаче при определенных оборотах мотора машину начинает трясти. На прямой передаче это происходит около 60-70 км\ч. При этом это 100% не кардан, так так если катишься на нейтрали на той же скорости, то все в порядке - тихо и спокойно. На второй передаче в районе 35-40 трясет... При этом на холостом ходу если погазовать вибрации нет.
Что это? Подушки все проверил - с ними все хорошо. Может хана сцеплению? Или двигателю? =)
если трясет на определенных оборотах то это может быть и зажигание или карбюратор.
ШУРИК.
Минск.
Отторжение тканей . :shock: :shock:
На ХХ же не трясет... Карб к тому же сегодня поменял =)
на переходных режимах может трясти..типа как троит.?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
иногда тресёт из-за разбалансировки колес (потеря гузика, грязь внутри диска), или из-зи разбитой передней подвески, когда сход изменяется при разгоне или торможении, но правда при этом руль из стороны в сторону мелкой дрожью колбасит.
Эпопея с виброй старая штука, известнаяю...
А почему раньше не писал об этом, не было?
А почему ты так уверен в непогрешимости кардана?
Если ТОЧНО не кардан (а в кардане могут бить и шлицы и крестовины и дисбаланс самого вала и всё сразу), то тогда прежде всего посмотри хорошо ли затянуты гайки на фланцах кардана.
потом все точки креплекния, в том числе и коробки к колоколу и протажку фланца ведущей шестерни ГП.
Потом колёса обязательно.
Если точно ничего в механике нет то тогда копай двигатель и сцепление.
Если и там ничего не найдёшь снова проверяй кардан и точки крепления... и так ты добъешься успеха )
zilgaz
Саратов
Кардан, имхо
Не кардан, потому что: когда автомобиль едет на нейтрали кардан крутится!!! А вибраций нет... Значит не кардан.
Раньше не писал, потому что вибраций не было =)
Какая разбалансировка колес?!?!?! Где тут зависимость с двигателем?! Я же пишу что когда машина катится на ЛЮБОЙ скорости на нейтрали, то вибраций НЕТ!!!
Коробку к колоколу надо проверить =) А что за фланец ведущей шестерни ГП? В мосту?
Сори, я же забыл что у тебя японский сот... тогда незнаю как там... а в родном бывает гайка отпускается на фланце.
И проверь ещё точки крепления самого колокола.
Вообще ты прав если при отключении двигателя вибрация пропадает то не кордан и не колёса.
Проверь люфт (или крепление) трамблёра, может на обортах сбивается зажигание (ну об этом ты и сам знаешь).
100% вибрация где то до коробки. Т.К проявляется на разной скорости,в зависимости от включённой передачи. Т.Е. На одних и тех же оборотах двигателя,а не кардана. :( Так что ищите где то в двигателе или в сцеплении.... :(
ALEX157
Ижевск
Может подушки двигателя порвались.
Долгое время ездил с обоими оторванными падушками, но двигатель на них своим весом то всё равно описается... при резком нажатии его скручивает сильно, но третья точка опоры широкая хорошо держит. Но при при равномерной работе даже остованными подушками быть расколбаса не должно.
aviator
как-то все забыли про задний флянчик кпп....на зиле и на авиашке у меня мерзкая вибрация была оттуда!искал долго.на авиа коробку ушатал...
сашок8
московская область
Скорей всего кордан. При нетрали , кардан вертит мост , нагруски на него нет. А когда ДВС крутит кордан, нагруска большая. Поддомкрать Одно колесо заднее , включи 3ю передачу и посмотри на кордан , нет-ли вокруг него " ауры".
Nickolay
Проверить параллельность выходного вала КПП и оси хвостовика редуктора. Они должны быть параллельны. Где-то встречал совет перевернуть кардан задом наперёд,во многих случаях помогало.
1."Колокол" сцепления проверь, могут открутиться болты крепления ..симптом похож.
2.фланец ведущей шестерни ГП,... в миру -фланец хвостовика заднего моста (есть эта хрень и на КПП :) )
Спасибо за советы! Начну с крепления колокола и коробки. Да и трамблер надо бы проверить =)
Может сразу мотор с коробкой поменять на современный? Если вибрация не пропадёт - дело в кардане :mrgreen:
