Установка двигателя от чайки
  • Автор темы joker
  • Дата начала
J
joker
Guest
На моей Победе стоит двигатель с ходовкой 21й. Есть возможность приобрести двигатель от чайки газ-13, подскажите какие переделки нужно будет сделать. И информацию о 13м двигателе. Уж не хватает 75 лошадок, хочется большего.... :twisted:
Kovboy
Оч коротко если:
1) Запихать V8 в Победу - ОЧЕНЬ большие гиморы. Банально - не влезает,проще рядную шестерку искать. Плюс - ходовку родную оставлять собрался что ля? А коробка? А мосты? А тормозная?
2) Чайковский не брать полюбому.Потому как:
а) Не особенно удачная копия американских движков. Веса много - толку мало.
б)Запчасти и обслуживание стоят НЕРЕАЛЬНО дорого.Если говорить о V8, то американские движки ГОРАЗДО дешевле и в запчастях и в обслуживании, при этом ГОРАЗДО надежнее.Плюс - практицки неограниченные возможности тюнинга.
13й двигатель имеет смысл,ссно, только при реставрации 13 Чайки
алексей спб
спб
Дорогой Джокер !
Больших проблем чем двигатель ГАЗ_13 на М20 придумать сложно.
Почти полностью согласен с Ковбоем и хотел бы добавить относительно дв.ГАЗ-13 .
ЭТО очень похоже внешне на дв.от ГАЗ-53 ,НО имеет мало общего по содержанию . За давностью лет ,всего не помню, при ремонте дв ГАЗ-13 в 1974-5годах оказалось что коленвал,шатуны,поршня,гильзы,стартер ,кожух сцепления ,прокладки головок и клапана от 53 не подходят.Может в чем то ошибся но то что двигатель серьёзно отличается от 53-его это точно. Крепления дв.и их размеры так же отличаются как и поддон картера.
Поспи и всё пройдёт.(Шутка)
andrey_685
Тюмень
Дерзай все выйдет вот несколько фото
andrey_685
Тюмень
andrey_685
Тюмень
Вес двигателя ЗМЗ-402 (“Волга”) — 180 кг.
Вес двигателя ЗМЗ-53 (“ГАЗ-53”) — 275 кг.
и придется устанавливать другое рулевое управление,например от ВАЗ 2108 или наподобие.
Я тоже думаю про такую мыслю но вот расход топлива меня немного сдерживает,а так решай сам Победа это ведь всеровно машина выходного дня
АлексейРиО
Да, задумка интересная, сродни моей. Но... Есть маааленький ньюансик.
Готовь тон 150 для НАМИ за бумажку, что твой вариант авто пригоден для езды по дорогам РОССИИ.
