Установка двигателя ГАЗ-21 на победу с фото
ALEX157 сказал(а):
Высказывайте свои мнения буду очень рад услышать критику.
На последнем фото стоит тройник от 24. Зачем? На 21 в этом месте только сливной краник , а кран на печку на головке ( там , где на 24 датчик воды). Краником неудобно пользоваться будет. На 24 это вынуждено, т.к. датчик в помпу не встает. На 24 10 краник сзади головки ставили.
ALEX157
Ижевск
Тройник шел уже в данной комплектации двигателя. По каталогу ГАЗ-21 идет тройник.
Датчик ТМ100 перенес на головку, чтобы снимать показания с 4-го цилиндра, как с самого горячего и сразу отпала необходимость удлинять провод родной проводки.
Коля
Ростов-на-Дону
Совершенно напрасно краник печки поставлен в тройник. В этом месте скапливается грязь, да и охлаждающая жидкость имеет более низкую температуру, чем в головке. Если так хотелось установить датчик температуры в районе 4го цилиндра, надо было купить танчик (его ещё называют "черепашкой") от ГАЗ-2410 и поставить его вместо железной крышки - заглушки сзади головки, ввернув в этот танчик датчик. Я так на 24ке сделал, когда надоело обжигать руки об коллектор, пытаясь открыть кран печки. Правда теперь на установленном двигателе это сделать будет нелегко - расстояние от головки до моторного щита достаточно маленькое и ковыряться там очень неудобно...
michael cobretti
А радиатор от какой машины?
ALEX157
Ижевск
michael cobretti
А крышка над радиатором влазит или пилить нужно?
Еще вопрос как сделал включение вентилей
