Трещина в ГБЦ
morozmoto
Образовалась, скорее всего при "размораживании" двигателя. Проявилась при заваривании раковин на стенках камеры. Имеет смысл разделывать-варить дальше. Или практика показывает, что "пациент безнадежен". Выбрасывать жаль, ибо уже заплавлены камеры и сфрезерована привалочная плоскость под 92 бензин.
Заварите еще раз и отфрезеруйте, а так если работы дорогие купите новую или б/у 500-5000 стоит.
morozmoto
По стоимости работ - терпимо. Затраченного времени жаль. Если есть надежда - хочется дожать.
sergw
Миасс
По опыту практики, дешевле купить другую и спасть спокойно.
Новая стоит в пределах 3 тыс.
так другую опять варить под 92 бензин.
morozmoto
Эт-точно!
Заплатить три тыщи и спать спокойно :mrgreen: А как же "Победа", которая будет за нами?!
Пойдем до конца!
Тем более, вот "хозяин" этой головы, который тоже ждет очереди, надеюсь не в утиль.
sergw
Миасс
Про 92 бензин я думал уже тему закрыли, голову не надо трогать :)
morozmoto
А я пропустил итог обсуждения. Можно ссылку?
sergw
Миасс
Сообщение Дядюшка Ау » Пн Июнь 17, 2013 12:17
Заявляю авторитетно как инженер-механик я полностью согласен со статьей в ЗР заправляться 92 можно смело при условии что он качественный, только нужно изменить угол опережения зажигания, что даст небольшой прирост мощности, но чтобы использовать более полно увеличение октанового числа топлива тут уже будут полезны соответствующие доработки.
Я полностью согласен с предыдущим оратором.
Для езды на 92-ом пилить голову не надо.
morozmoto
Всем спасибо!
Будем пилить! :D
