Тормозная система.
Резюмируя.
Подвесные педали можно брать от чего душа пожелает, все равно потом основательно переваривать и кромсать, что сами педали, что все вокруг.
Если бюджет не ограничен - просто едем и набираем на разборке\в магазине гору этих самых педальных узлов и прикладываем, прикладываем, прикладываем... Я со своим весьма ограниченным бюджетом именно так и делал в свое время.
А вообще, смысла в этом действии - не много. Еще раз - доработка механического привода и ГВУТ решают поставленную вами задачу в полной мере.
P.S. У нас во дворе бабушка ездит на Патриоте конца двухтысячных годов. А вы говорите, руль, колесо...
Так это бабушка, а не *молодая девушка*...Они (бабушки) и на тракторах пахали...
Aleks1955
А можна фото автомобиля? Очень заманчиво звучит "с неограниченим бюджетом"
Заманчивость заключается в том, что клиент не трясется над каждой копейкой и хочет чтобы авто не собиралось с помойки. Ролик со своими комментами выложу, но чуть позже.
Aleks1955
если честно, напрягает постановка задачи. Если есть такие условия, то все это, эти вопросы, надо было задавать ДО начала каких либо кузовных работ. При этом, сужу по своему двадцатилетнему опыту езды на Победе с родным ГТЦ и без усилителей и пр., ее тормоза даже лучше чем на Додж Караван... пересаживаясь в гараже постоянно на это обращаю внимание. Отсюда при исправных тормозах на торжественных мероприятиях скорость выше 60-ти явно не будет, а значит и необходимость крупного колхозинга под вопросом
Да я в общем то не сторонник этого колхозинга, но мотивирует на это заказчик, вот и прорабатываю варианты.
Автомат коробку заказчик не хочет? И фото вашей работы тоже интересно посмотреть. По мне проще было скрестить иномарку и шкурку от бедной Победы,только без разширения и удлинения базы!
Доброго времени всем. Соклубники, кто владеет информацией и опытом переделки родной (М-20) тормозной системы на новую, а именно: установка подвесного педального узла с ГТЦ и ВУТом от др. авто? Будьте любезны.
Думаю необходимо изготовить и установить деталь 1 и 8
