Суперпепельница, или дополнительный бардачок! )))
Буду краток )
Долгое время я испытывал неудобства тем чт оу победы нет ни каких других полостей и кармашков для всё кой мелочи. Я не баба, мелочёвки у меня не много, но вот телефон или очки куда то положитьб так, чтобы было удобно доставать в победе проблемотично. В кармане мобилньик, ключи или очки создают дискомфорт, а в бардачёк не лазишься с водительского места. Долгое время выходил из положения так - ключи на крёчок на стойку, телефон в стык переднего дивана, очки на кранштейн солнцезащитного козырька.
Но как то проехавшись на иномарке онаружил там интересную открытую нишу в средней части торпедо, аккурат для телефона. и вот перешив диваны, я решил чт оне гоже распивать по нить лефоны и мелкие предметы, озадачился как сделать такой дополнителньый ящичек.
нашёл аллюминиевый уголок, аллюминиевый поднос и начал думать... Накидав эскизы приступил к воплощению )
дальше всё красноречиво видно в фотографиях, немых сведетелях времени )))
После того как я вырезал шаблон их картона, по нему разметил и вырезал алюминий. дальше наклеял ткань на внутреннюю поверхность и завальцевал края с лицевой стороны.
И итоге получился вот такой ищичек. Правда в последствии к нему я приделал верхнее днише с лампочкой подсветки.
Напрявляющие сделаны из алюмиевого уголка. В один я решил вставить прикуриватель, но не чтобы прикуривать, а чтобы использовать его как4 розетку, ведь родной для этого не очень то подходит.
Ну вот собственно вид конструкции смотрированой на месте - меня устраиват.
Re: Суперпеиельница, или дополнительный бардчок! )))
Теперь ткда можно положить много чего... например очки немечкого офицера СС :mrgreen:
В закрытом положении бардачёк удерживается прижинками в открытом на упорах.
Когда будет стоять диван, то с уровня глаз сидечаего пасажира, при закрытом положении не будет видно не ящика не механизма крепления.
Единситвнное положе при котором видно подвес, это сбоку с верхней части двери, ну и если наклониться разумеется )
Согласен что немного топорно, но как говорпится "Не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично" )
Во всяком случае всё это демонтируется за 15 минут, и остаётся всего лишь 4 отверстия.
Makc
Донецк
Манкус, а какую роль играет компьютерный кулер на печке? :D
Создаёт принудительную тагу воздуха их печки когда машина не движется или движется медленно.. :wink:
Красавец! Инженерные мысли в воплощении это всегда здорово :))
Vins
М.О. Балашиха
Re: Суперпеиельница, или дополнительный бардачок! )))
Маньяк ))))! :D в хорошем смысле этого слова .....
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Толково! Вопрос: я смотрю передняя часть этого ящика входит под консоль, в то место где висит БП приемника, но задняя часть получается опущенной. А нельзя его(бардачёк) туда целиком запихать? ну что б снизу ниче не висело? Или там лонжероны панели мешают?
Тянет на рацпредложение! :)
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Вот ещё один вариант бороды внизу........ :wink: Классно вышло...
Tarasov (MetalHeart)
Очень даже приятно!
Классно получилось! Тоже была мысль подобного плана, но для каких нибудь доп. выключателей, типа как в фильме "Такси" :)
Романъ
Очумелые ручки! :D
Почему же, вполне можно, только надо делать какой то хитрый лифтовый подвес, чтобы был или вертикальный взлёл ил косой подъём вверх.
Но у меня мне кажется оптимальнее всего, потмоу чт окогда закрываешь всё внутри остаётся пойманое, да и когда открыт тоже под наклоном как ямка. Но если захотеть всё можно, там ничего не мешает, там много места, можно и магнитолу так спрятатть, и кнопки из машины фантомаса :mrgreen:
-=bolt=-
www.retro34.ru
про машину фантамаса намёк понял! :wink: :mrgreen:
а по лифту помудрить нада...
а так конечно грамотное решение использования свободного пространства!
