Строим... туалет.
Arhimag
arhimag.net
Решил на даче в прихожей выделить место под туалет. А то зимой бегать в будку на улице все яйца отмораживаются. При проектировке столкнулся со следующей проблемой: с одной стороны, т.к. это мероприятие теперь в доме, хочется, чтобы запах из него шел не в дом, а на улицу. С этим проблем нет: просверлили стену, вытащили трубу, трубу подняли и получилась вытяжка и вентиляция. НО! ведь с теплом будет выходить и тепло! Как быть? Возможно ли сохранить благоухание деревянного дома и тепло от печки одновременно?
на одном профильном форуме мне предложили систему с включающимся пропеллером на вытяжке, но у всех дровяное отопление с водным контуром, что слегка меняет ситуацию. Батарея грет быстрее, чем пропеллер охлаждает. Может у вас есть какие-то нарботки в этом вопросе?
Клапан с вентилятором в помощь.Есть в любом строймаге.Надеюсь ,биогоршок ставишь?Не ставь вентилятор с семиКВТным мотором,не читай на горшке "войну и мир".Тепла хватит.
Всё это здорово, НО, в доме должна постоянно поддерживаться положительная температура. Если не жить постоянно, то это довольно накладное удовольствие...
Дядька так топил дом электричеством ибо ездил на дачу каждые выходные. Потом как-то электричество в мороз отключилось и всё помёрзло... Унитаз разморозило...
После этого стал сливать на зиму и переходить на упрощённую схему с ведром :oops: .
Если это БИО, То от него запаха нет особо. Если ведро, то пересыпать результаты трудов :D торфом, например, и выносить почаще.
Лучше всего, конечно, унитаз с выходом в септик. Но, как было отмечено выше, нужна постоянная положительная Т. Что оправданно
только при постоянном проживании.
Я бегаю. И в -30. Привык, наверное за 15 лет дачевладения.
