странный треск при выжиме сцепления
Andrey1992 сказал(а):
Славик и Димон сказал(а):
попробую поставить старую корзину, если исчезнет, буду знать в чем дело...
Да ну нафиг :!: Ты чего? Она ж на старой корзине вообще не ехала.
Поскольку являюсь соавтором саги "Замена корзины и выжимного" звук слышал и больше он похож на свист несмазанного и подношенного шарикоподшипника.
В момент выжима сцпления происходит остановка первичного вала. Коленвал же продолжает вращаться. При этом в работу включается подшипник коленвала. При замене сцепления многие не проверяют состояние подшипника. А это возможно только при снятом сцеплении с маховика.
Славик и Димон
как проверить его состояние? как его поменять, если что и где найти?
filosof
от волги 24, в любом магазине, заменяется методом вынимания старого обратным молотком и установкой нового( посадка с натягом) должна быть...
Сам же мне говорил, что мыло хозяйственное туда пихать надо :mrgreen:
А кататься наверно пока так можно, до свадьбы то :)
С тем подшипником что в маховике в 99 случаев из 100 ничег оне происходит, он слишком мало работает и хорошо защещён от пыли и грази.
Поктайся так и потом напишешь чт оя был прав и шум пропал.
Славик и Димон
Я не про то подумал... Этот мне так один человек сказал как менять. Но он не был похож на неисправный...
По этой причине и возникает головная боль с повторным снятием сцепления. А делов то проверить состояние подшипника. При снятом сцеплении палец в отверстие и повращать. Подшипник бывает открытый и закрытый. ( С одной или двух сторон). У Газов они одинаковые.
Если подшипник сухой, то грозит выработке носика первичного вала. А дальше разбивает подшипники кпп. Да и сцепление может. Ведомый диск.
Можно попробовать при выжатом сцеплении повращать ведомый диск. При определенном навыке чувствуется как вращается подшипник.
А может быть шум из-за того, что нажимная плита корзины была корродирована?
барабашка
Донской (Тульская область)
если действительно так,то зачем такую корзину ставили..? :shock:
сталкер
Меняй подшипник в маховике! А заодно посмотри подшипник на первичном валу.
Славик и Димон
Короче, такая фигня: немного поковырялся. выяснилось что если выжать сцепление наполовину, передачи включаются легко и без шума, если при воткнутой передаче нажать на сцепление почти до упора, появляется треск, а если до упора,!!!ВНИМАНИЕ!!! сцепление :!: :!: начинает схватываться :!: :!:
Я в полном ауте....... :shock: :shock: :shock:
сталкер
Вот так повазюкайся минут 10-15 и снимай сцепление! Как говорится--- вскрытие теперь покажет :D
Возможно при сильном выжиме задевание вилки за корзину... А если есть положение , при котором все хорошо, зачем добиваться худшего?
Большой_брат
Было такое, когда поменял корзину сцепления на своей Победке, не был отрегулирован свободный ход. Действительно вилки задевали за корзину при сильном нажатии педали и всё.
Славик и Димон
спасибо... на выходных попробую...
