столкнулся с новым "траблом"!
поменял корзину, диск и выжимной на новые, все собрал, завел. При нажатии на педаль сцепления не доходя до упора сантиметра на полтора-два появляется странный очень неприятный скрежет. При нейтральной передаче он слабый, при включенной любой-сильный.
Если педаль сцепления отжать до упора, на нейтралке звук пропадает, при включенной передаче заметно ослабевает.
После замены назад поставил все, кроме кожуха маховика. отрегулировал свободный ход педали сцепления на примерно 2 сантиметра.
Сцепление выжимается нормально при загрлушенном моторе.
Подскажите, что это может быть?
