Странный блокиратор
Граков Андрей
Подскажите кто знает в нем чего то нехватает кроме замка?
По моему нехватает части идущей на руль,то есть палки.
Но как тогда он должен выглядить в сборе?может есть у кого такой замок или фото его....а то в интернете я подобного не нашел.
И продавали ли эти замки серийно?
Похоже на заводское исполнение..
Старик Макгаккет
Есть абсолютно такой же блокиратор, в абсолютно такой же комплектации. Тоже без личинки и ключа.
Интересно посмотреть на валу, куда он устанавливался.
Граков Андрей
Вот,значит они не самодельные а заводские.....для чего же сбоку сквозная дырка тогда и как он блокирует?Можешь фото своего скинуть?
Saphyrus
Ашя
Здравствуйте! Быть может он не предназначен для установки именно в замок зажигания!? Он наверное служил только для того чтобы руль заблокировать? Ведь многие знают, что рядом с москвичевским радиоприемником стоял замок для вставки ключа служащий блокировкой радиоприемника для избежания кражи того же радиоприемника? И ведь эта деталь тоже самое делает! И ведь если эта деталь попалась например с москичом выпуска до 75 или 79 годов (уточните год если ошибка есть) где у всех почти машин (кроме лады) замочные скважины стояли дальше руля и вот допустим этот блокиратор стоял на том же москвиче, где чтобы руль раблокировать ключ сунь, или багаж открыть опять ключь, чтобы радиоприемник отремонтировать опять ключь! Заметьте что в опелях и тойотах чтобы какой-то бардачок открыть надо опять ключь вынимать из зажигания. Кстати а блокироатор руля от какой машины? Небось победовский?
Реакции: Граков Андрей
Saphyrus
Ашя
Вон смотрите! На фото первый слой дуга! (На рулевой кардан одевается, потом второй слой там две штырьки (на зубило похожи) смотрящих друг на друга, а третй самый смак посередине кругленький такой! Он выходит и играет роль блокировщика руля, а под ним дыра видимо личинка замка.
Saphyrus
Ашя
Или быть может там только болтом прикручиваешь и поршень выходит и блокирует урль..?
Крепилось это чудо скобой на рулевую колонку, выточка сбоку под вал переключения. В отверстие вставлялся прочный стержень, попадавший между спиц руля. Запирался личинкой. После первой потери ключа, похоже, это всё с матюгами высверливалось, снималось и убиралось в дальний ящик.
Граков Андрей
Да от победы
Реакции: Saphyrus
Граков Андрей
Интересно как штырь выглядел глянуть бы чтоб изготовить такой
Старик Макгаккет
Вот вам разгадка этой головоломки
Штырь имеет специальную прорезь и блокирует в закрытом положении спицу руля.
Граков Андрей
Посмотреть вложение 225971Посмотреть вложение 225972Посмотреть вложение 225973Посмотреть вложение 225974
Да,такую деталь хрен где достанешь...
Старик Макгаккет
Граков Андрей
Реакции: Saphyrus
Старик Макгаккет
Так мой то то6да куда девать...я про покупку подумаю а насчет первого предложения что скажете?
Залог 5000 и делайте что угодно. А то знаю я этих "мастеров". Взял деталь, куда положил не помню, извините что так вышло... Шестеренку как-то попросил скопировать. Лет десять назад. До сих пор копирует.
Граков Андрей
Обижаете я не такой,да не вопрос вобщем,напишу как денежка будет.
Кстати может и полностью куплю,но неточно.
А что сами то не хотите этот замок поставить восстановить?
Старик Макгаккет
Я не про вас, а про всяких слесарей со стороны.
У меня еще блокиратор есть , он мне больше нравится ))))
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Saphyrus
Ашя
Вы можете взять образец, на токарном станке наточить такой же, или создать переделку на токарном станке по своему личному эетузиазму представить детальку (хоть пусть не будет как заводской) такую какую захотел, измерил, поставил и тадаам! Всё готово, можно чертеж сделать, и образец(чертеж) будущих деталей которых не хватает на вашем устройстве, и привидите пример, если вам понравится то полный вперед, но потом вдруг если нужная деталь найдется (всё что там завод ставил и который отсутствует), можно убрать самопал.
