Nickolay сказал(а):
ash-oldgaz сказал(а):
За время сборки этой "Явы" почти скомплектовал 559-ю "чекушку" и набрались интересные детали от более старых "Яв", так что есть желание (но пока нет возможности) собрать 354-ю "Яву" конца 50-х годов.
Особенно впечатляет родная BARUMовская резина. Слюнки текут, никак достать не могу.А у меня подсобралось 3 боковых коляски Velorex 60-x годов, из которых планируется собрать одну приличную. Где только на всё время взять :?: И где наш любимый фирменный м-н Мото-Ява?
Резину я и сам долго искал :D
Мне как-то Велорекс не интересен... Есть новая рама (они были разных выпусков?), крыло стеклопластиковое с фонарями, ветровое стекло (правда выломан кусочек под центральным крепёжным отверстием...)
А мото-Ява теперь здесь:
http://bike53.ru/price/index.php?pg=1&code=4317
Nickolay
Cпасибо за полезную информацию. Ищу также переднее крыло для "старушки". На указанном сайте есть, но турецкое без желтого галуна.
Что такое галун? Это золотистая цировочка? Так я (как собственно и на заводе) взял обычную кисточку, бронзовую краску нацедил из балончика и нарисовал там, где они должны быть. Получилось чуть хуже заводского. Кисть должна быть с длинным ворсом - на ней тогда умещается больше краски, а мне приходилось по нескольку раз окунать кисточку и, если приглядется, видны переходы. На крыле лучше заранее разметить простым карандашом местоположение цировки, а то когда будете рисовать, можете не отследить начало изменения траектории и придётся всё переделывать... :oops: :cry:
Вообще, как сказали знающие люди, для нанесения цировок используется специальная краска на спиртовой основе, которую (пока она не высохла) можно смыть спиртом не повредив базовую краску.
Коллеги, для нанесения цировок можно использовать краски и кисточки для пинстрайпинга.
В чем отличие краски специально предназначенной для пинстрайпинга и обычной базовой краски. Краска Striper имеет тягучую консистенцию, что позволяет делать линии практически бесконечными, не оставляя следов от волосков кисточки.
Nickolay
Благодарю за практически полезные советы. Главное чтобы при "рисовании" рука не дрожала,, хотя в пьянстве вроде бы не замечен. Думаю попробовать наносить между двух параллельных лент скотча.
Между лент скотча лучше не кисточкой, а аэрографом! Наклеить строго параллельно ленты будет ооочень сложно, особенно там, где линии не прямые. Так что лучше потренироваться на каких-нибудь деталях порисовать кисточкой и по скочту и решить, что Вам больше нравится. Кстати, на собранном мотоцикле огрехи нанесения цировок не так заметны как на отдельной, только окрашенной детали, ибо глаз воспринимает весь мотоцикл, а не выискивает стыки цировки :D . А вот разную ширину линии на коротком участке глаз уловит скорее! :(
У ЗМ продается спецскотч шириной 20 мм с прорезанными не до
конца полосками по 2мм. его наклеил, выбрал нужный шаг, вырвал лишние и прокрасил.
плюс есть художественный скотч синий узкий эластичный, им можно выклеивать криволинейные поверхности и делать радиусы.
Жень, я хотел сделать цировку на своей "Волге", но такой скотч так и не нашёл... Где его можно купить?* :roll:
Nickolay
Похоже это и есть кардинальное рещение проблемы.
купить в АВТО-ЭМ на Кольской 1 Свиблово, но точно - в инете смотри по названию, можно в каталоге фирмы ЗМ
Спасибо!
Будем искать! :D
Михалыч77
Моск. обл. г. Орехово-Зуево
для меня вещи советских времён очень дороги...
я уж не говорю про дореволюционные...
когда свою Победу продавал-слёзы на глаза наворачивались(
в общем представлю Вашему вниманию фотографии...
ложка царских времён.серебро.
Vins
М.О. Балашиха
Русская каска (сш36) использоволась в Советской армии до 1942 года...похожа не немецкую и снайперы часто путали..
Vins
М.О. Балашиха
вот такие они были ) эта отреставрирована...
Хорошая "Халхинголочка"!
