снятие задней подвески. какие трудности?
pashin_aleksei
Всем привет :)
Необходимо полностью снять заднюю подвеску и мост.
Дело в том, что я никогда не снимал рессоры. Как их снимать?
Понимаю так, что нужно полностью поднять заднюю часть автомобиля, тем самым убрать напряжение рессор?
При снятии таким способом они не пришибут меня?))
И какие еще могут быть трудности при снятии задней подвески?
Также нужны советы :)
Всем спасибо :)
Трудности могут быть если все приржавело , домкратите, откручивайте тормозной шланг, откручивайте стремянки рессор и кардан,откручивайте амортизаторы , снимаете мост, потом откручивайте серьги рессор немного поддомкратив , далее передний палец рессоры откручивайте, все рессоры сняты, ни чего там не стрельнет это не пружины.
Трудность может возникнуть при вынимании переднего пальца рессоры.Я в таком случае раскачивал отсоединенную рессору.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
А я мост с рессорами снимал. Сначала кардан, шланг, аморты, потом задние серьги, передние пальцы, выкатывал и разбирал окончательно. Трудности только с передними пальцами.
