СНЕГОУБОРЩИК
вроде весна :D уже но снег не тает, а так хочется добраться скорее в гараж к "победе" лопатой чистить не могу по здоровью да и территория большая и вот пришла мысль купить снегоуборщик.Подскажите какой лучше купить? :D
присматривал вот такой Снегоуборщик Huter SGC 4100.
alex021894
г. Химки МО
Re: СНЕГОУБОРШИК
Про этот снегоуборщик ничего сказать не могу, да и вообще никаким не пользовался, но если он нужен на один-два раза в год (по весне добраться к победе), то дешевле, наверное, выйдет Таджик-лопата, да и место свободное все остальное время он не будет занимать. :)
Re: СНЕГОУБОРШИК
да нет всю зиму надо чистить территорию и дорогу. гараж это так просто к слову..
Re: СНЕГОУБОРШИК
Слежавшийся снег (особенно после оттепели с последующими морозами) им не убрать. :( И, кстати, снегоуборщик требует тоже не малых физических усилий. Функционален только при регулярном использовании.
Re: СНЕГОУБОРШИК
он и будет регулярно использоваться. убирать сразу выпавший снег и все.физических усилий требует но не таких как лопата ,производительность больше и едит сам, главное далеко снег кидает.!
Мойша
Re: СНЕГОУБОРШИК
Вот есть не дорогой
купил вот такой
наверное тему можно закрыть :D :D :D
Олег 27
г. Хабаровск
Сразу прозапас нужно купить болты крепежа шнеков, они из мягкого сплава для срезания вслучае попадания больших посторонних предметов со снегом (заклинивает), чтобы не вырвало привод...... У меня за зиму 2-3 болта срезает....
спасибо там в комплекте было 4 штуки я все думал лишние... :D
A
Anonymous
Guest
Там не болты стоят а предохранительные штифты,как на лебедках Газ-66,Урал.Срезает их на ура,при попадание,камней,кусков льда итп.Пытался заменять их болтами М 6,вариант не лучший,болты сделаны из более мягкого материала чем штифты,да и по диаметру меньше на 1 мм.
Машинкой пользовался на работе на протяжение 2 лет,модель была snapper 9528.
A
Anonymous
Guest
Снегоуборщиком хорошо чистить только что выпавший снег,при небольшой температуре на улице -5-10 градусов,очень удобная вещь по сравнению с лопатой,да и производительность огромная,где убираешься лопатой за 3-4 часа,там проходишь им за максимум 30 минут+30 минут на уборку крылечек и всевозможных надстроек.
Так как он убирает снег только по прямой,что бы развернуть его приходиться прилагать усилия.
Из минусов :| Очень плохо убирать им слежалый и притоптанный снег,мокрый снег,кидает снег на 10-12 метров,приходиться постоянно следить что бы не было людей-машин в поле видимости уборки,если попадает мелкий щебень и камни в шнек,то тоже кидает их как из рогатки.
спасибо..у меня штифты в комплекте с шплинтами. один видать скоро срежет ведро попалось в снегу!!! :D
A
Anonymous
Guest
У меня раз попал кирпич,причем там стоят два штифта,на каждый шнек свой.
Ну и конечно нужно не забывать про Т.О,масло менять,как в двигатели так и в редукторах+шприцевать сами валы шнеков.
у меня так же сделано крепление шнека. т.о я удивился делается через 25 часов работы как то мало очень.а вот редуктор и коробку я что то не нашол где что менять и заливать .есть только прес-масленка на редукторе шнека(чем ее литолом?)
A
Anonymous
Guest
Редуктор имеется в виду тот который стоит где идет сам вал на шнеки,про коробку я уже запамятовал,нет ие там внутри стоят типо фрикционов,или что то в этом роде,я на своем снимал заднею крышку,правда это было давно.
Там обычный вал и масленки две стоят по бокам,рядом с предохранительными штифтами.
Я их мазал обычным литолом.
ну не знаю про фрикционы может и есть..у меня 7 передач коробка. а масленка вроде одна была..
Поздравляю с приобретением! Коробка 7 ступеней! Как в Мерседесе! :D
5 в перед 2 назад скорее как в тракторе. :D
A
Anonymous
Guest
У меня было 6 вперед и 2 назад.Задними почти не пользовался,проще руками развернуть,так как заднии очень тихоходные.
