Система охлаждения
На двигателе моей Победы стоитводяной насос(помпа) от ГАЗ-51. Для тех, кто не в курсе-основное отличие от Победовского насоса-это диаметр штуцера подводного шланга. Стоит на помпе шкив от Победовской помпы. Имеется шкив от 51-ого газика. Всё думаю-ставить или не ставить шкив от 51-ого газика или нет. Pobedovod говорил раньше, что обороты помпы не изменятся.
Re: Водяной насос и его шкив
Если диамерт такой же то не изменятся...
Диаметры как раз разные
Я говорил что это заметный еффект не дает,а обороты конечно немного изменятся.
Резюльтат дает очистка системы охлаждения.
Ясно, значит можно ставить либо тот шкив, либо тот?
Теперь промывка системы охлаждения. Вопрос вот в чём(наверное будет глупый): Можно ли использовать современные бытовые средства для удаления накипи, чтобы удалить отложения в системе охлаждения? Накипи как таковой нет, есть небольшой налёт глинистого цвета. Скорей всего ржа.
ALEX157
Ижевск
Даже не мучайся деньги зря потратишь.
По уму лучше промыть движок отдельно теплой водой под давлением, а радиатор распаять и прочистить.
Лучшего способа чистки пока ещё не придумали.
Я дома бытовой электрический чайник промываю раствором лимонной кислоты, открываю крышку, заливаю немного воды, два пакетика лимонной кислоты, включаю и вода кипят в течении двух минут. В результате спираль и все внутри чайника - как новое! Вся накипь исчезает без следа. Вот думаю, можно ли провести такой процесс в радиаторе :)
А салинкам каюк не придёт? К тому же реакции при кипении и при более низких температурах идут немного по разному... а кипятить движок как то айс :lol:
но идея хорошая, надо попробовать :mrgreen:
А причем тут двигатель. Речь идет о радиаторе. Радиатор снять, оставить одно отверстие открытым, залить воды с лимонной кислотой и прокипятить, можно например разогреть его термопушкой. Т.е. чтобы поддержать некоторое время температуру воды внутри больше 100С но меньше температуры плавления олова и чего там еще есть низкотемпературное?
Ну да, тогда гуд!
ну что ещё низкотемпературное... можно на спиртовку поставить :roll:
Для очистки системы охлаждения от накипи бывает полезно заполнить ее "Фантой" и поездить несколько дней.
А потмо её нужно выпить :mrgreen:
Это даст вам прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли! (с) :D :D :D :D :D
Хороший совет. Но где её столько достать. Попробую лимонкой.
нее, лимонкой можно повредить проводку, да и стекла повылетают. :lol:
Обратом молочным промывали, в нем кислота, повылетело много дряни, для сбора на верхний патрубок под шланг натягивался чулок, в него собирался шлам. Периодически снимался шланг, очищался импровизированный фильтр и вперед.
Такое действие за счёт молочной кислоты. Будем её доставать.
