Сильные вибрации при разгоне
ALEX157
Ижевск
Инсталяция двигателя от ГАЗ-21 прошла успешно - движок зверь особенно на 92 бензине.
Начались ходовые испытания.
При разгоне после 30 км/ч возникает очень сильная вибрация по кузову (не путать с детонацией), а когда едешь с постоянной скоростью вроде бы все как нормально.
Грешу на кардан. Вот теперь думаю ставить ли промежуточную опору на кардан или попробовать с родным что-нибудь сделать.
АргоНавт
Тверская губерния
Правильно про кардан говориш у меня было начиная с 70 страшная вибрация мост 21 с подвесным
А до этого на родном моторе таког небыло7
Источником вибрации много, разбансированые колёса, что-то не то с опорами дрыгателя, разбитый подшипник КПП или заднего моста... Но корардан это то с чего надо начинать, баланчсируйте товарисчь, и вам будет счастье! :)
ALEX157
Ижевск
На родном моторе такого не было. Была маленькая вибрация на больших скоростях.
Ещё как вариант опоры двигателя, но что с ними не так может быть?
ALEX157
Ижевск
Борьба с вибрациями продолжается:
- установил промежуточную опору кардана:
- отбалансировал все колеса;
Ход стал потише, но на скоростях выше 60 км/ч по кузову идет сильная дрожь.
Однозначно карданный вал! Сам вал или его компоненты под вопросом... но это точно где-то там...
АргоНавт
Тверская губерния
Кстати промежуточную опору крепеж пересверливал . не ровно стояла .
Димка
Ростов на Дону
Алекс если мне не изменяет память ты недавно установил другой двигатель, проверь карданный вал сначала, а если не поможет, то возможно вибрация вызвана неправильной установкой двигателя, т.е. на подушках немного криво стоит, или неправильная ориентация по оси, в общем это крайние случаи, но встречаются, одна моя Победа была ударена пеньком в балку в район подушки, которую немного сместило, двигатель впринципе садился норм, но одна из подушек была сильно сжата, а другая растянута, и на 60-70 шла вибрация, выровняли балку вибрация исчезла;)
Вопрос знатоку!
У меня побкдк немного похожая история, двигатель то стоял на подушках ровно, как пологается, но в виду того что какой-то козёл намудрил с лапками, бьыла такая штука, пасажирская опора движка была как надо, крипилать чётко как и пологается, а водительская сторона была со следующим дифектом: прикрутить прощадку подушки к лапке было можно только чень сильно натянув её вниз, дырка в лапке была заврена и просверлена на 1,5 сантиметра ниже! В итоге железная встаква вырывалась из подушки и просто опиралась на неё, но по сути была в свободном полёте...
Может ли это быть источником вибрации??
Собственно отбалансировав кордан искоренил вибру до 90 км/ч, а вот дальше вибрейшен будь здоров... сейчас поставлю человечекую политук, надеюсь это что-то изменит...
Димка
Ростов на Дону
Где ты знатока увидел-то;) просто случай из жизни, если кардан и колёса были балансированы, почему нет? на высоких оборотах неправильно закреплённый двигатель и создавал вибрацию, у меня ИСКОРЕНИЛОСЬ ВЫРАВНИВАНИЕМ опоры двигателя, без БАЛАНСИРОВКИ кардана;)
Это хорошая новость... буду надеятся что после постановки мотора станет лучше... тем более все гайки сегодня протянул, с одной стороны все болты откоса были отпущены.
кстати, ПРОВЕРЯЙТЕ ОТКОСЫ как завещал человек придумавший проверять откосы!
ALEX157
Ижевск
Всем спасибо за советы.
Проблему решил установкой кардана от УАЗа на 40 мм длинее старого.
У старого кардана был уж очень большой люфт в шлицевом соединении.
ЧТД
