Шумит сцепление, чё делать?
Собственно, при выжиме сцепления что-то начинает непотребно шуметь... Хана выжимному подшипнику? Пробовал смазывать его - ноль эмоций... Много в него смазки закладывать надо?
Как думаете, забить пока ездит или снять сцепу и перетряхнуть?
проще поменять, перед установкой смазать.
A
Anonymous
Guest
Рекомендую ставить от Уаз-Хантер всборе с муфтой. Подшипник практически вечный типа 24-ки, т.е. не нуждающийся в смазке весь период службы. На 21-ю ставил такой, подходит отлично, я не думаю, что на Победе будет по другому. Единственная подработка просверлил отверстие в приливе под возвратную пружину, хотя с этим подшипником она впринципе не нужна т.к. он постоянного зацепления.
zilgaz
Саратов
А я порекомендовал бы вот такой выжимной. Покупаем голую муфту от 3160 и выжимной 3110 н/о. Подшипник необслуживаемый, поставил себе на 21-ю, доволен
вот он без муфты
Или покупаем в сборе 3110 люкс (верхняя фота) и протачиваем муфту под 21-й фланец кпп
A
Anonymous
Guest
Зачем брать то, что надо нести к токарю, когда есть практически родное без переделок и на века!? :wink:
zilgaz
Саратов
Не обязательно к токарю, я же сказал берем муфту 3160 и подшипник н/о прессуем (молоток) и - вуаля....
Практически родное на века :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Это ты про выжимной 24-й волги??? Это такое же гоМно как и 53-й (читай победа) :wink:
A
Anonymous
Guest
Подшипник Газ-24 он же 31029, 3110, газель - абсолютно другого типа и конструкции и с Победой, Газ-53, ранний Уаз не имеет нкакого сходства. :wink:
А как ты его смазывал? Чтобы в такой подшипник масло попалдо, его надо варить в нигроле или жидко расплавленом литоле. Через прессмаслёнку ожно смазать только хобот.
Скорее всего подшипник, пока не вскроешь точно не узнаешь, но думаю это он. В любом случае надо всё менять рано или поздно, но лучше рано, потому что поздно может быть поздно.
zilgaz
Саратов
Тишка сказал(а):
Вот это подшипник 24-3110.
У г-21 и победы подшипник 588911 так же как на газ-53.
Я предлагаю одеть подшипник 3110 н/о необслуживаемый. Он идентичен с тем, что ты выложил на фото, но по качеству на порядок лучше.
зы Уговаривать не буду, удачи;)
zilgaz
Саратов
Легко определить! Выжми сцепление, если при нажатом есть гул, выжимной, если при отпущенной педали гул - первичный вал
A
Anonymous
Guest
И я про тоже говорю!
Я Вас умоляю! Вот Ваш качественный вдруг заклинил на 105-той, а мой 30 лет "ходит" на 24-ке и ещё столько отходит.
zilgaz
Саратов
Не надо меня умолять, во первых на фото выжимной старого образца, во вторых нефиг говно всякое ставить, покупать нужно оригинал ГАЗовский. Эт я Вам как дилер ответственно заявляю, не нужно экономит и покупать контрафакт :wink:
покажите фото хорошего подшипника и напишите его маркировку..
A
Anonymous
Guest
Да нет, у меня пока ни одна з\ч не заклинила, зто фото заводского, Газовского, машинка знакомого! Наверное дилеры поставляли такие подшипники на конвейер. :D
Tarasov (MetalHeart)
А варил я так :wink: :
Подогреваем в жестяной баночке литол до жидкого состояния и прям в баночку подшипник, смотрим как литол затекает во все щели и ждём пока он застынет. Отчищаем от излишек и вуаля готово.
P. S. Может кому пригодится...
Makc
Донецк
Кстати, существуют аэрозольные литиевые смазки, никто не пробовал ими мазать подшипник чтоб не варить?
A
Anonymous
Guest
Есть другой способ, подшипник всборе с муфтой зажимается в тисках между двух дощечек, ставим маслёнку вместо шланга(резьба одинаковая) и шприцуем до выхода смазки со всех щелей, пустоту в муфте лучше сразу наполнить смазкой что-бы не качать шприцем давольно большой объём. Смазка литол или его заменитель, их много.
Надо взять на вооружение, хороший способ )
Романъ
На Волговскую 5-ти ступку встанет? Скоро себе её ставить буду, интересно.
A
Anonymous
Guest
Нет на 5-ступку с этой муфтой не встанет, на уаз, газ-21, м-20, газ-53 встанет.
