Штуцер сливного краника блока - кто знает?
При попытке установки уазовского штуцера сливного краника в родной блок цилиндров обнаружилось, что его диаметр примерно на 1,5 м меньше отверстия в блоке. Кто может подсказать размеры штуцера? Если придется заказывать токарю - резьба дюймовая или метрическая?
lesnik
Резьба дюймовая коническая К1/4(ВНИМАНИЕ!!! НЕ ТРУБНАЯ!!!). Это УАЗовская, возможно, что отверстие в блоке ремонтировали или кран "просажен". Измерьте диаметр отверстия в блоке и сравните с диаметром на кране.
Бывали штуцера и краники с резьбой на конус как раз разница в 1,5 мм
lesnik
С натяжкой, тогда К 3/8, там разница примерно 1-1,5 мм., но я таких не встречал давно. Мерить нужно точнее.
Сейчас в продаже очень много китайских краников с прямой простой резьбой, они как раз просажены на 1мм.
lesnik
Андрей, мы взрослые люди, я же по простоте душевной, по старым гостам детали подбираю, что б соответствовали.
Нужно не Китай покупать.
Нужно но много подделок сейчас.
Краник в сборе в блок от 130-го ЗИЛа подходит, кто-то на форуме даже прверял эту инфу.
lesnik
На 130 кране резьба К 1\4.
lesnik
vottaktak » Ср Февраль 13, 2013 3:39
Человек спросил не от чего краник подходит, а какая резьба. Понятно, что все краны с резьбой К1\4 подойдут к его блоку, если отверстие в блоке не просажено или не перерезано по другую резьбу.
У меня проблема не с краном, а именно со штуцером.
lesnik
Тогда всё просто, берёте два набора резьбовых калибров, под метрическую и дюймовую резьбу и измеряете, что у Вас в блоке. Дальше к токарю точить муфту.
