шо зачертовшина?
Михаил
Доброй всем ночи! Есть жизненный вопрос, с которым я столкнулся, и с которым не в силах принять решения. Заключен он в двигателе от моей "старушки". Начну по порядку! Абривиатура двигателя 21-1002015 визуально полный аналаг родного, победовского движка. Дополнительное усиление в местах опор дв. Поршня имеют размер 88,5 мм. ЧТО ЭТО ЗА ДВИГАТЕЛЬ :?: :?: :?: И как на него найти поршня, или всетаки придется гильзовать?
Может быть, это двигатель от первой серии ГАЗ-21? Их делали с форсированными победовскими двигателями. Что ответят на этот вопрос люди с gaz21.ru?
Игорь Корнеев
+1. тов. dimaskes или Лев, думаю, смогут дать развернутый ответ.
sergei
беларусь
"Аббревиатура"-слово ,образованное сокращением словосочетания".Родной размер "победовских"поршней-81,88.Не "поршня",а поршни!"Аналаг"-это аналог.Анал здесь не при чем!Это же не "удафф",простите!
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
С номером непонятно.По крайней мере никак не соответствует первым выпускам Волги. Да и вообще- номер двигателя перевалил за миллион?! :shock:
21 1002015 ето рельефный номер на 69-го блока с размер поршней 88 мм.Номер двигателя ето конечно другое дело. А что бы обнаружить рем. поршни лучше зайти здесь:
www.gaz69.ru
Yuriy
Одесса
Ваш двигатель от первых ГАЗ-21,ГАЗ-69(экспортныи вариант).Поршни и кольца достать проблемно,но возможно.Сам ищу кольца 88,5 и прокладку. :wink:
Михаил
Спасибо за ясность! :wink:
