шатуны
Диск клепанный-победовский, сваренные - Варшава.
А коробки я видел разные и с лючком и без-хрен знает почему так, но у меня на машине с лючком, а вот 21, что лежат в сарае-они все без лючков кроме одной.
Лесничий
Столица
Mankus сказал(а):
Так они такие и били. точнее только такие и были )
Значит клёпанные это победовские? но усиков нету.
Кпп с маленьким лючком скорее всего более поздние......
Так что там с шатунами????
И дырок под усики тоже нет? Тогда скорее от ГАЗ 69.
Лесничий
Столица
Про шатуны больше ни кто не добавит мыслей?
Да чито тут добавишь, кроме того что они не победовские и не зимовские.
Посмотри вним ательно может они не симметричные хоть немного?
Лесничий
Столица
А чем это изменит дело?
О, да это всё коренным образом меняет, если они не симетричные то это от ГАЗ-51/52 и модификаций.
Лесничий
Столица
от 51го они такой же длинны, только несимметричные.
точно такой же?
да, я посмотрел, у них номера другие.
Получается что это шатун или двигателя или ГАЗ-12 дефорсированного, только фиг знает куда он мог идти.
Или от двигателя УАЗ-450 на 88, на нё старались добиться повышения мощьности только засчёт объёма не повышая степень сжатия, возможно чтобы конпенсирова разщницу против стандартного объёма придумалт шитуны с другим межцентровым растоянием.
мне какжется их можно преспособить сделав не семметричные втулки шатуна в головки, тонкой стороной верх, для этого придётся немного рассверлить отверстие в головке, и изготовить не стандартные втулки.
Лесничий
Столица
У 88го мотора шатуны аналогичны обычному 82му.
не все отличия всегда указвыаались ьв каталогах, 88й с 69гог и 88й с 450 мне кажется могуть быть не совсем одинаковыми.
Лесничий
Столица
Поясни.
Лесничий
Столица
Andrey1992 сказал(а):
Я там читал.
Вот что удалось раскопать. Спасибо Украинским коллегам.
Размеры в мм Зазор (+) или натяг ( — в сопряжении в мм Размеры в мм Зазор (-]-) или натяг ( — ) в сопряжении в мм
номинальный допустимый при капитальном ремонте номинальный допустимый при капитальном ремонте номинальный допустимый при капитальном ремонте номинальный допустимый при капитальном ремонте
М-20 „Победа"
1 1 -6205 11-6206 Шатун — отверстие во втулке под поршневой палец Палец поршневой — наружный диаметр 21,997 — -1-0,0045 +0,0045 21,997 — + 0,0045 +0,0045
22,007 21,990 22,007 21,990
12-1004050 11-6135-А +0,0095 (подбор) +0,0095 (подбор) + 0,0095 (подбор) + 0,0095 (подбор)
11 -(И 35- А 22,000 22,000
11-6200 1 1 -6201 Шатун в сборе — отверстие нижней головки Вкладыш шатуна 55,000 — +0,012 +0,012 55,000 +0,012 +0,012
Лесничий
Столица
Бронштейн Л.А. Автотранспортный справочник Издание 2
Ну так и что из этого следует то?
Лесничий
Столица
Понятно пока только, что это не вымысел и они были. А вот для чего- это другой вопрос. Может коленвал был другой. Где то я слышал, что делали с шейками на 54.
может делали под плохой бензин для генераторов или катеров.
