Щиток
sewer29
ВЛАДИМИР
Привет, как понять правильная или не правильная крышка, чем отличаются, у меня то же есть но не знаю какая
На 21-ой от гайки к краям расходятся лучиками выштамповки, а эта гладкая.
Реакции: ИВАН, Pika и СЭМ
Эта колба значит на 21 ую?
Колба одинаковая! А вот крышка менялась в процессе выпуска! Видимо решили крышке жёсткость добавить в виде проштамповок, но это мало помогло... По моему наблюдению, если прокладка фильтра плохая, то начинают сильно тянуть стяжной болт и он продавливает крышку и начинает развальцовывать трубку в которую вворачивается, что не даёт снять одетый на трубку фильтрующий элемент... По этому у многих уже стоят более поздние корпуса фильтров.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
sewer29
ВЛАДИМИР
Правильно я понял, что коба от Победы и 21 ой одинаковы кроме насечек на крышке?
Да. Хотя нужно смотреть на расположение выходов под шланги и сливную пробку. У меня на 21-ой крышка и трубка были сильно расплющены и валялся новый корпус фильтра с передвижной сварочной установки, на нём расположение сливной пробки отличалось. Я поставил его на машину, решив что масло из корпуса я уж как-нибудь солью не откручивая эту пробку.
sewer29
ВЛАДИМИР
Хорошо, спасибо, есть эта колба со шлангами, надо посмотреть
Если крышка сильно продавлена, а трубка разошлась так, что фильтрующий элемент с нее не нее снимается, то это уже скорее достояние чермета...
sewer29
ВЛАДИМИР
Патрон подсветки номера 2-я серия, 1шт 600р.
Бензобак, 1000р.
Не течет, на момент фотографирования в нем плещется бензин.
Возле пробки подтеки сурика.
Бак беру.
Реакции: HistoriK
интресная модель бензодатчика (возможно очень ранняя или аналог)
и размер шляпок винтов на фильтре выглядят оригинальными. там еще алюминиевые шайбы должны стоять
Возможно. Бак 52 года)
Реакции: ИВАН
Продано
Часы, спидометр, механизм одометра - 1000р за все.
Цилиндры ранние, 3шт, 32мм
3 тыс за все.
Реакции: Александр3151
Учитывая качество современных, пожалуй куплю цилиндры.
Вы имеете ввиду качество рабочих поверхностей цилиндров? С уважением, Олег.
