Сальник 20-2403100 Варианты замены?
soulivefan
Архангельск
Речь идет о сальнике за ступицей в заднем мосту.Поменять его надо,но найти в магазинах по месту в отличие от его собрата 20-2401034,не удается.Используют их на вездеходах Га3 71,но найду ли я его в магазине тракторных запчастей?Кто его знает...
Вопрос прост:чем его заменить в случае чего?
Писал уже и не раз. Можно использовать сальники от 24ки, с маркеровкой 12-****, но они как правило во всех магазинах на виду лежат. У них внутренний диаметр такой же а внешний меньше. Для этого надо выточить два кольца переходника, и всё. Кольца в чулок в кольца сальник и проблем с заменой сальников никогда больше не будет.
soulivefan
Архангельск
ООО Дизмашдеталь в подмосковном Зеленограде должно их выпускать -продавать...Мож кто из тех краев?
Это тот,который в оригинале назывался А 1175 А ??? Или какой то другой? Но вообще то там всего два сальника,и ваш номер я на чертежах не нашёл... :(
soulivefan
Архангельск
он самый ...действительно на чертеже указан а1175а...но насальнике напысано 20-2403100
Господа без 5 минут победисты, учитесь пользоваться катологом :lol: ;)
на заднем мосту стоят 2 сальника за номером А-1175-А и два сальника за номером20-240103, всего 4 получается.
Первые это сальники ступицы а вторые это сальники полуоси ;)
soulivefan
Архангельск
про сальники 20-2401034 или 20-2401034 Б я писал вчера в отчете.С ними ни малейшей сложности нет ,на газ 66 они для чего то нужны и поэтому есть в свободной продаже.А в чертеж ступицы я чо то и не заглянул,ориентировался по чертежу моста.Но номер был на сальнике.номер соответствовал победовской номенклатуре,так что я даже не предположил,что у него двойная нумерация...С этим я только у амортов столкнулся...
