Рулевое... блин!
Мужики, господа, товарищи, победоводы и победовладельцы!
Подскажите плиз мне, есть у меня проблемы с рулевым или мне каежтся...
Короче проблема такая, рулевое имеет переменую силу сопротивления для вращения руля. Поясняю, напримеря делаю правый поворот в 90 градусов, и руль двумя руками кручу, не критично но всё же одной не комфортно. А следующий правый поворот я делаю одной рукой, и даже более того ощущение такое что рулевое само крутится туда куда надо. В общем ощутимая разница только в поворотах, по прямой всегда спокойно рулится одной рукой.
Я сначало думал что мне кажется, проверил давления в шинах, ещё поездил, опять тоже самое... Что-то в любом случае не так, так просто ничего не кажется. Четыре года есздил не казалось, а теперь вот что то не так...
Есть сооображения у кого-нибудь по этому поводу?
развал делал на глазок, резину на одном колесе жрёт немного, но всегда поджирано, не критично... не равномерный износ по бокам протектора со внешней стороны. Подрегулирую в следующий сезон.
Я так думаю если бы развал схождени было бы тут причиной, то эфект был бы стабильный...
А масло в редукторе есть?
ALEX157
Ижевск
У меня такой же эффект есть (называется самовозврат колеса).
Влево усилие выше, чем вправо.
Попробуй порегулировать кластер колеса (наклон шкворня вперед или назад здорово помогает).
То есть 4 года было всё нормально. а теперь появился такой эфект который появляется через раз, и у меня что змепнился наклон шкворня?
Может просто хона шкворням впринципе... А так вообще там ниуге ничего не перетянуто, не червяк не ролик, есть даже некоторый люфт... я всё-таки думаю что со шкворнями что-то не то...
Может после того случая у тебя тяги погнуло, или вал?
Да нет всё ровное... Я сам в шоке со стороны кажется что я всякие небылицы рассказываю, но фвкт ест факт, и колокол у меня лопнул и диск сцепления прикипел, а теперь рулевое то мягче то жоще.... сам в шоке...
Сильно напоминает износ редуктора.Без нагрузки крутится нормально,а под нагрузкой закусывает. Поднимаешь передок,всё крутится........опускаешь,начинает тормозить... :(
что то в этом есть... в общем я так понял это безусловно износ чего то... надо набраться храбрости и поставить новый польскиий мост который лежит у меня в заначке и перебрать рулевой механизм... :( Вот только как, если нет троса не толей в гараже... буду думать.
Для замены моста достаточно домкрата и подставок. А Польский встает без всяких переделок, в отличие от ГАЗ-21.
А движёк разве вынимать не надо? Или тоже подпереть? Всё по подперать чтобы потом это всё на меня сверху обрушилось )))
Не надо. Движок подпирается подставками. По месту - виднее. Я упирал его в пол, иногда цепляют его на перекладину, лежащую на крыльях.
Ну вообще это конечно выход, но что то стрёмноватенько... холтя в общем может быть... спс :roll:
Реакции: Александр_Подк
Да не очень стремно. Подставляешь под машину подпорки, подпорки под движок, отсоединяешь трапецию, снимаешь колеса. Затем отворачиваешь большие болты - и мост благополучно падает на пол. :)
А можно не снимать колёса, чтобы мост упал на колёса и потом его выкатить? )
А ну да, что-то я не подумал )))
Верно . Был аналогичный случай - пришел в негодность подшипник в колонке . Закусывал периодически и конце концов еле проворачивал руль . Погнутый вал может быть причиной этого (повреждения подшипника).
Впрочем надо анализировать ситуации . Возможно прочиной является различный уклон дороги на повороте .
По передку . Удобнее разбирать , если один работаешь , передок на месте . Легче по весу детали . Но это в том случае , если после снятия придется разбирать . Если нужен в сборе -другое дело .
Димка
Ростов на Дону
Обязательно под балку что нибудь подложи, упадёт ноги отдавит, и заранее купи комплект резинок у Мрамора на подвеску, старые уже не имеет смысла ставить
А что есть "комплект резинок му Мрамора", точнее что там резинки под балкой я знаю, а точеть му Мрамора )
