ручник на победе
Илья
Киев
autorestavration.com
суть вопроса такова:
у меня ручника победовского не осталось ни рамма. ручку то я нашел, а вот подобрать по длине тросик и внутрености ручника, что в гитаре прятался - пока не могу. Предположительно планирую взять весь привод ручника от 3110, или 24-ки. Но перед началом работ хотелось бы в живую увидеть как собран родной привод ручника.
Если кто когда - либо перебирал ручник родной, может подскажет от чего по длине тросик подойдет, и как его лучше закреплять в гитаре. В общем буду благодарен любым консультациям!
акромя родного я даже и посоветовать толком ничего н не могу, смотри каталог, там хорошо все нарисовано, но без стальной трубки и делителя в гитаре просто так не передать усилие на задние тросы. Ищи б/у...
Krivass
Я вот как раз гемороюсь с ручником. Задние тросы позаклинивало нафик. Купил как советовали, от 24-ки. Они длинее. Надо обрезать и какомто образом попытатся зацепить из за коромысло или как говоритОлдджек "делитель". В принципе тебе бы надо посмотреть своим глазом на систему ручника. И станет все ясно. Ничего сложного.
Вообще-то официально эта штука называется уравнитель. У меня тросы разрубили зубилом посередине и скрепили концы внахлест, зажав их в расплющенных гайках - как-нибудь выложу фотки.
Илья
Киев
надодумать какой уравниватель еще подойдет. родного мне не найти :-(
алексей спб
спб
Варианта два.
Если стоит передний диван то собираете из деталей ручника ГАЗ24 .
Рычаг в сборе,2ролика,Уравнитель.Не сложнее восстановления родного
Если раздельные сиденья то из деталей 2410.Это проще чем родной победовский.
Победовский уравнитель так же можно без проблем заменить 24-ым или аналогичными 24-ХХ,и 31-ХХ.
24-ы троса ручника можно укорачивать с помощью двух металлических пластин с 3 отверстиями по болты М6.
Илья
Киев
значит мне в магалине спрашивать уравниматель ручника газ-24 так?
(волнуюсь просто все ли то что мне надо продается в магазине, илиприйдется по разборкам шариться..)
а по поводу укорачивания тросов - можно по подробнее? (сам процесс)
алексей спб
спб
Стальная пластина толщиной 4-6мм ,размер 60-80ммХ20-30мм.
2 отверстия расположены вдоль длинной оси,в ряд с шагом 30-40мм,
Втавляем болты М6 -20мм и и навивая восьмерки из трос на болты укорачиваем столько сколько необходимо,далее накидываем сверху на болты аналогичную пластину и стягиваем пластины.
Если размер не угадали, ослабляем и пробуем снова.
Илья
Киев
такую пластину ставить желательно вдоль троса,как я понимаю?
Krivass
Сходи на базар где тросиками торгуют, на Куреневку у кпримеру. У них есть специальные зажимчики для тросов - любые размеры. Проще простого.
Krivass
Кстати, там же на Куреневке (в суботу и вск) за трамвайной линией со стороны Автозаводской где хламом всяким тогуют с земли, можно нарваться на классные запчасти от М-21 и М-20! Я там новый кардан купил на Победу! Тока никому!... Бо узнают - разребут подчистую. :D
Весь оффтопик перенес в мусорку.
DimaM20
Томск
мною проработан вопрос замены первичного тросика досконально!
я купил трос от грузопассажирской газели
и он с первого раза подошел
только пришлось крепеж в ручке делать обточкой уха на тросу,
и крепеж к ураснителю в цетральном коробе .
на газелевском тросу есть резьбовые сгоны для регулировки натяжения.
подошло все идеально
на колеса тросы ручника взял от газ 24 обрезал и сростил посредством зажимов для тросов по 3 шт на каждом .
:!: от обычной грузовой газели трос не подойдет
коротковат будет:!:
Илья
Киев
так от какой гназели спрашивать?
А может, это вобще не Газель, а Соболь? :roll:
DimaM20
Томск
которая с удлиненной кабиной
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Вот сегодня в ларьке с запчастями ГАЗ - Волга нашёл вот такой трос стояночного тормоза, продавец сам толком не знает от чего он.
Ни кто не вкурсе? На "Победовский" похож. но не совсем. Может от 21-й?
Дмитрий Ковальчук
На торс в схемке "Победовского" ручника не совсем похож.
Тоже хочу собрать нормально работающий ручной тормоз, (ручка, а также элементы: 22, 23, 16 у меня на машине сохранились)
для победовского вроде коротковат, скорее 21-ый
Krivass
Не. На 21-й не похож. Я не так давно свою М-21 тормошил по ручнику. Вроде не тот.
