Резинки победовские.
Всякие резинки.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Муфта переключалки почем? Парочку бронь.
Jolly Roger
СПб
Подскажите мне "темному", куда они??
Там ещё на каждой вазочке есть разные..
1. - резинки стоек стабилизатора, 2. - нижнее крепление радиатора, там их 2 шт., 3. - пыльник штока педалей и муфта рычага переключения на руле, 4, сложно сказать, могуть быть сальники амортизаторов или пыльники нижнего резьбового пальца. 5 - втулки рессор, 6 - похоже на втулки заднего амморта и буфера отбойники передней подвески.
Реакции: БЕГИмот
В "3" еще резинки наконечников бронепровода, а шторка наверное от Т образника ручника.
В "6" вроде ризинки стремянок, стоек задних рычажников (без замера трудно сказать).
Реакции: БЕГИмот
4-ое,
Тоже, так думаю, но точнее вспомнить не могу.
Втулки №5 плохо читаемый номер 11- 18078, размеры L 33мм, D- 25мм, буртик чуть больше, отверстие 13мм. поиск другую втулку находит, соседнюю, №6.
По размерам, вряд ли рессорные, получается лист широкий, ушко маленькое, всего 25мм, не видел таких рессор.
Славик и Димон
4-ое,
Москвич, возможно! У него меньше втулки.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Конусные резинки на рычаг переключения передач. Связка номер 3 на фото. Если 150 руб. за штуку, то две возьму.
С кучки "3" взял бы манжет 1шт. ручки переключения передач "свисток".
С кучки "6" взял бы 4шт. сайленблоков.
"4" случаем не уплотнение штока рычажного аморта?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Во, один свисток за Pika, два за мной.
салгир аууу!
Нет, не Москвич, вчера на прицепе менял втулки, на нём москвичевские рессоры.
