Рессоры
Есть ряд вопросов.
1. Как их правильно разобрать, что бы почистить-покрасить-смазать.
2. Стремянки, втулки и прочие резинки от чего-нибудь современного подходят?
Колеса истории
retroparts.7910.org
Втулки рессор от 24 немного длиннее. Но я ставлю одну 24 , а вторую подрезаю до родного размера. Соединение получается более жесткое и долговечнее. Лет 30 так делаю.
Стремянки можно попробовать от УАЗа. Сравните в магазине. 24 тоньше и длиннее .
SMV сказал(а):
oldbmw сказал(а):
Лет 30 так делаю. .
Ежегодно? :)
На своей лет на 10 хватает. А на других ежегодно и бывало ежедневно. Но на разных и тоже надолго (дольше стандарта) . Работал в такси около 10 лет. Так что возможность сравнить была. Там же и почерпнул это. На 24 ках ставили доп.шайбы. :shock:
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую! а скажите есть ли разница как ставить втулки? (длинную) наружу или внутрь?
Тогда и мне подскажите насчёт втулок плиз!
Я так понял (по книжке) они должны работать ка торсион на скуручивание, то есть сама втулка должна плотно держаться за палец и за обойу проушины рессоры. Это так?
Если так, тогда я чего-то нен понимаю... купил в южке ноавые родные втулы, поставил, затянул, поездил чуть, потом заглянул в задний кронштейн рессор, смотрю а они как то с явным люфтом сидят, вынул одну, а на ней уже отверстие "яйцом". О чём это говорит? И вообще реально ли добиться чтобы втулки скручивались, или палец по любому будет внутри скользить?
Борюсик
С-Пб Ломоносов
а это качество деталей... у меня (одинаково подрезанные) втулки лопнули через месяц!!! я ещё подумываю обрезать сайлентблок от газ 31-105
АргоНавт
Тверская губерния
Тож поставил с 24 ровно обрезанные . пока гайки не затягивал они тянуться в средне нагруженном состоянии . хотя по опыту 69 втулки это практически расходник
Разницы нет. При установке желательно смочить (бензин, мыльный р-р, вода - по приоритетам). Очень существенно качество резины. Втулки должны быть мягкие(на ощупь).Окончательно затягивать желательно под нагрузкой (на земле).
Все верно. При смачивании бензином втулки лучше прилипают к металлу.
