Ремонт педального узла
Попутно с кузовом ремонтирую педальный узел. С пальцами все просто- я отдал все это добро токарю и он выточил мне новые увеличенного диаметра.
Теперь проблемы две - нужна новая ось, старая совсем умерла. Кто-нибудь делал? Мой токарь не смог из-за конических отверстий под штифты.
И вторая проблема втулки- они тоже все стерты. Подходят от чего-нибудь или нет? Это те, что в лонжероне и педали тормоза?
теоретически все это добро периодически продают, у нас на форуме тоже проскакивает. Пока кузовню наладишь - ищи и найдешь
сашок8
московская область
В самой оси дырки , по моему, обычные , а в педалях конические. А втулки я подобрал в волговских запчастях. В общем эта ось на 22мм , такая-же
и ось корамысел у 24 ки. Вполне возможно , что и у газонов и зилов такой-же диаметр, соответственно подойдут втулки от корамысел выше перечисленных осей.
Саш, дырки пол педали в оси тоже конические, хотя надо этот момент уточнить. Но это ничего не меняет, ибо ось конченная и надо делать новую. Втулки нашлись вроде, а вот ось пока нет. Все равно спасибо за инфу.
сашок8
московская область
Я когда делал педали, я купил тягу включения 3,4 передачи от камазавской коробки. Как-раз как ось 22мм . Дырки , под педаль и кулак, просверлил сверлом на 8мм ( сверло мне обошлось 600 руб), Единственное, я не сверлил масло-канал . У меня закрытые подшипники. 6 лет ничего не скрепит!
пс. В начале, в качестве оси , использовал ось коромысел от 24, но ее порвало, через 5 месяцев.
Поясни пожалуйста два момента:
1. Дырки в оси цилиндрические? Т.е. можно купить твердосплавное сверло и сверлить, не опасаясь, что штифты выпадут? Я свою сегодня смотрел, так и не понял, конические они или нет, я очень брутально снимал штифты, теперь там трудно понять как все выглядело сначала..
2.Можно подробнее про подшипники, хотя бы фото что-ли? Я так понимаю что трубку в лонжерон надо вваривать большего диаметра? В нее забиваются подшипники, а в них камазовская тяга?
P.S. По мануалу материал оси педалей сталь 45, рабочая часть поверхностно закалена.
сашок8
московская область
P.S. По мануалу материал оси педалей сталь 45, рабочая часть поверхностно закалена.[/quote]
Андрей ! Ну наконец-та, ты ответил! Во вторых я не вникал, какая сталь , честно, просто пробовал .Далее, дырки цилиндрические . Штифт забывается , и застревает насечкой в теле педали. А по поводу фото , они есть на Питерском форуме. Ты-же вроде уже смотрел.
Я на даче был, крышки нижних петель делал :)
Ок, сейчас гляну на питерском сайте. А ось коромысел в каком месте порвало? Пополам, или где педаль крепилась?
сашок8
московская область
Крышки заново делал, или старые восстанавливал ? А ось порвала на месте выреза ( на фото видно)
Фото на питерском сайте нашел, сделано реально здорово, но у меня так не получится.
To Ddca: это уже самопал из оси коромысел от Волги видимо.
P.S. Крышки делал заново-отслужившие свое поршневые пальцы и рихтовочный молоток рулят :wink:
В принципе ось педалей должна подходить от ГАЗ-52/53 и УАЗ-469 первых выпусков (с нижними педалями). При некотором везении эти детали можно найти в магазинах з/ч от грузовиков.
ddca
ульяновск
Так на оси коромысел тоже нет такого выреза. А понял, это наверное смазочное отверстие сделали болгаркой.
Про ГАЗ-52 не знаю а от УАЗ-469 короче на дюйм примерно (есть у меня такая). И в ней кстати отверстия под штифты практически цилиндрические на сколько удалось измерить.
Возможно, это ось нового образца, для верхних педалей.
Штырь
Я купил здесь на форуме ось вместе со втулками, если мне не изменяет память у Авиатора
У меня 469-й педальный узел. Штифты благополучно утеряны, вместо них используются болты с гайками. Как долго прослужат не известно, конечно.
ddca
ульяновск
Оси для верхних педалей тоньше, в них нет смазочных каналов. Они на пластиковых втулках.
Вот на фото длинная (215мм) это заготовка на Победу а короткая как мне казалось УАЗ-469, может ошибаюсь? Тогда отчего она?
